JOINT ENTRE PLANCHER ET MUR
Par samsrgn
avatar - samsrgn
Message(s) : 12
25/11/2009 à 13h02
25/11/2009 à 13h02
BONJOUR A TOUS,
Je viens de faire retaper une vieille maison de centre ville avec vieux parquets, toute l'isolation a été revue, excepté celle de la cage d'escalier qui apparemment avait été refaite il y a peu.
Maintenant que le chauffage est allumé, je m'aperçois que dans cet escalier, de l'air passe entre les marches en bois et la plinthe, par le petit ecart qui sert pour la dilatation.
D'après vous que puis-je mettre comme joint?
Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/11/2009 à 14h35
25/11/2009 à 14h35
met du joints acrylique
Par samsrgn
avatar - samsrgn
Message(s) : 12
25/11/2009 à 14h58
25/11/2009 à 14h58
la dilatation sera t- elle suffisante?
j'ai peur que ça ne fasse pas net
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/11/2009 à 15h07
25/11/2009 à 15h07
aucun problème pour la dilatation de plus le mastic acrylique ce lisse très bien avec le doigt et a en plus l'avantage de pouvoir être peinds contrairement au silicone.
je l'ai fait pour mon escalier intérieur en bois chez moi et j'ai repeinds tout le dessous en blanc, sur le dessus j'ai jointé également mais avec un mastic acrylique colloréer couleur chèen foncé qui corresponds a peut près à la couleur de mes marches
Par samsrgn
avatar - samsrgn
Message(s) : 12
25/11/2009 à 15h30
25/11/2009 à 15h30
MERCI POUR TA REPONSE, JE VAIS ME LANCER...
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
25/11/2009 à 16h50
25/11/2009 à 16h50
+1 avec karkace, si votre escalier est couleur bois, vous pouvez aussi prendre du joint à parquet (en cartouche) même principe que le mastic acrylique, mais avec différentes couleurs de bois et on peut le poncer....j'ai trouvé ça perso en gsb de la marque bostik...
Visiteurs non identifiés : 455
