Joint périphérique de porte d’entrée encastrable
Par Djynie
avatar - Djynie
Message(s) : 6
12/10/2011 à 21h03
12/10/2011 à 21h03
Bonjour, Je suis à la recherche de ce joint pour la porte d'entrée de la maison de ma mère. Le joint s'encastre dans une porte en bois. Je ne sais pas si j'ai utilisé le bon nom dans le titre de mon message... Or malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pas été en mesure d'en trouver : on me propose toujours des joints en mousse qui se collent ou qui ne correspondent pas pour s'encastrer. Est-ce quelqu'un aurait une petite idée pour m'orienter dans mes recherches? Ce serait vraiment super gentil! Merci d'avance,
12/10/2011 à 22h44
12/10/2011 à 22h44
Est ce que CECI pourrait correspondre à ta demande ?
Par Djynie
avatar - Djynie
Message(s) : 6
12/10/2011 à 23h25
12/10/2011 à 23h25
Bonsoir, Merci pour beaucoup cette réponse. Cela pourrait correspondre (pour la partie encastrée du moins, de ce que j'ai mesuré la mienne fait 6mmx4mm), mais la partie supérieure de mon joint ne fait que 10 mm alors que sur le dessin, cela en fait 15. Je me demande aussi : pour la partie encastrable, sur le dessin, il y a trois "ergots" qui s'enfoncent, alors que sur mon joint, il n'y en a qu'un. Est ce que cela change quelque chose? ou c'est juste plus dur à incérer? Moi j'avais trouvé cela Mais la partie haute a un retour qui n'existe pas sur mon joint...
13/10/2011 à 00h15
13/10/2011 à 00h15
Re Bons
Oui c'est pas mal aussi et même très bien
Je pense que seule la profondeur de la rainure devant recevoir la partie de l'encastrement du joint doit être prise en compte.
Faut également voir quel est l'espacement existant entre le bâti de porte ET la porte
Par Djynie
avatar - Djynie
Message(s) : 6
13/10/2011 à 00h53
13/10/2011 à 00h53
Merci pour votre conseil. Je vais demander à ma mère de prendre des mesures entre la porte et le bâti de porte (c'est bien l'espace entre le mur et la porte? désolée pour la question un peu bête sans doute...). Parce que chez elle, c'est une porte à double battants (une partie s'ouvre normalement et une autre peut s'ouvrir pour faire rentrer des meubles imposants par exemple).
13/10/2011 à 12h39
13/10/2011 à 12h39
C'est l'interstice existant, que ce fameux joint de porte doit combler quand la porte est fermée
Par Djynie
avatar - Djynie
Message(s) : 6
13/10/2011 à 16h13
13/10/2011 à 16h13
Merci! Une autre question: le joint est proposé en pvc ou en caoutchouc thermoplastique. Je n'arrive pas à trouver quelle matière est la plus adaptée pour la porte. Pourriez-vous me dire s'il y a une différence autre que le prix? Merci d'avance!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2011 à 18h20
13/10/2011 à 18h20
Je crois que le joint en PVC est plus rigide que celui en caoutchouc, cela peut éventuellement avoir une incidence sur l'étanchéité.
Si tu as un grossiste en quincaillerie pas trop loin de chez toi vas toujours voir là car ce type de joint est surtout utilisé par les pros.
Proverbe Chinois
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 870
