J'ai un velux qui laisser passer l'air, cet hiver j'ai donc décider de mettre du joint en silicone autour du velux mais le problème c'est qu'il commence à faire chaud et impossible d'ouvrir la fenêtre ! J'ai passer un cutter tout le tour puis un couteau mais a part enlever des morceaux rien ne ce passe & la fenêtre reste fermé... Help !!!
bonjour,un joint silicone c est toujours la galere,personnellement je commencerai par le bas duvelux avec le cutter,puis de chaque cote je remonte doucement pendant que sur le bas j essaye de rentrerun ciseau a bois assez large pour forcer un peu en faisant levier et avec de la patience vous devriez reussir a couper le join et une fois ouvert nettoyage en grattant le join ,bon courage cdlt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 56
