Jointer des blocs béton posés en arrondis
avatar - gengis-khan
19/08/2017 à 16h57
19/08/2017 à 16h57
Bonjour, En espérant que la photo s'affiche, j'aurais aimé avoir des conseils pour jointer les blocs de béton ensemble sachant que le tout sera recouvert à la fin, comme vous le voyez c'est pour y faire passer un train et donc servir de tunnel. Merci de votre aide
Message(s) : 17327
19/08/2017 à 17h20
19/08/2017 à 17h20
bonsoir le problème c est que tes bocs sont creux ,donc pas facile ,néanmoins avec une taloche langue de chat et un mortier bien gras ,ça ne devrait pas poser de problème
19/08/2017 à 18h31
19/08/2017 à 18h31
c'est pour boucher les espaces derrières que je demande Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2017 à 18h50
19/08/2017 à 18h50
salut caler les bloc et couler du mortier assez liquide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
19/08/2017 à 19h01
19/08/2017 à 19h01
salut: tu a que mettre du contreplaqué ( assez fin ) que tu puisse l'arrondir derrière ensuite tu coule
Message(s) : 17327
19/08/2017 à 20h17
19/08/2017 à 20h17
du meme avis que FREEDANY ,mais dans ce cas ,utiliser les bons termes Top !
19/08/2017 à 20h36
19/08/2017 à 20h36
OK mais dans ce cas là, je doit mettre une planche aussi a l intérieur pour pas que ca coule dedans donc ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/08/2017 à 21h54
19/08/2017 à 21h54
je me sus mal exprimé si tu fait du mortier ou même du béton faut pas qui coule comme de l eaux
ce n'est pas les petites fente entre les blocs qui vont laisser passer la matière et si cela ce produit tu le racle quelle que minute après l avoir mis comme les maçons quand il monte un mur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
20/08/2017 à 05h40
20/08/2017 à 05h40
salut: une chose aussi que tu doit savoir c'est de les faire un par un ( a part que à des bras de 3 mètres de longs pour gratter a l'intérieur ) Grand sourire en qu'a a l'intérieur tu a que mettre un morceau de contreplaqué ou autre que tu tient et comme dit TAKAFER ne le fait pas trop liquide
20/08/2017 à 06h56
20/08/2017 à 06h56
ok merci Grand sourire
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 119
