Karcher sc3 ne pompe pas l’eau
Par spartania
avatar - spartania
24/02/2019 à 17h09
24/02/2019 à 17h09
Bonjour, Avis à tous les bricoleurs, besoin d'aide svp. Mon karcher sc3 ne fait plus de vapeur. Quand j'appuie sur la manette, il n'y a rien qui se passe. (la cartouche est bien installée et je n'ai aucun voyant rouge d'allumé). J'ai démonté la poignée pour vérifier que le piston qui 'tire' l'eau s'actionne bien et je n'ai rien constaté d'anormal. J'ai ensuite dévissé la carcasse de l'appareil et effectivement le truc rouge sur la photo est chaud bouillon (j'imagine que c'est le truc qui est sensé faire monter l'eau en température) donc il fait bien son boulot. Le problème est que l'eau que je met dans le réservoir n'est pas pompé dans le 'circuit', (en vert le tuyau qui sort du réservoir) là encore j'ai vérifié en retirant le joint qui sort du réservoir pour vérifier qu'il n'était pas bouché et non l'eau s'écoule très bien. Avez-vous une idée de l'élément qui pose problème? Si oui est-il possible de le remplacer quand on y connaît que dalle en électronique? Merci pour les avis éclairés.
Membre(s) : Carminas , Phil5711
Visiteurs non identifiés : 79
