Kit Pass Program de SAUTER
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
01/12/2010 à 20h08
01/12/2010 à 20h08
Bonjour, Je suis en train d'étudier la possibilité de m'acheter un kit pass program de chez SAUTER. Je suis débutant, je ne suis pas sûr que mon installation électrique comporte un câble pilote. Mon immeuble date de 1990. Cependant je pense que c'est le cas car sur les radiateurs (pourris) actuels que j'ai, il y a 3 câbles branchés (bleu, noir, marron). De plus sur mon panneau de contrôle électrique j'ai un des composants (placé à côté des disjoncteurs des radiateurs) qui a des boutons avec des jours de la semaine et une horloge. Je souhaite changer mes radiateurs et installer ce kit pass program. Est-ce que d'après vous c'est possible?
01/12/2010 à 20h12
01/12/2010 à 20h12
Bonsoir, fiztigny, et bienvenue sur ce forum d'entraide.
D'après tes explications, cela se présente plutôt bien.
Mais ce serait génial si tu pouvais nous poster une photo (clique ici pour la méthode).
A bientôt de te lire...
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
01/12/2010 à 20h19
01/12/2010 à 20h19
Voici ce que je prend pour mon actuel programmateur
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
01/12/2010 à 20h21
01/12/2010 à 20h21
Et voici ce que j'ai comme câbles liés à un de mes radiateurs
02/12/2010 à 01h06
02/12/2010 à 01h06
Bonsoir.
Côté installation, c'est OK. Tu peux remplacer tes radiateurs sans problème (attention : appareils classe 2, sans fil de terre !).
Par contre ton programmateur actuel, peut-être équipé de sondes de zone, me semble peut-être mieux que le Pass Program. As-tu la notice ?
De mon côté, je vais voir ce que je trouve comme programmateurs avec 2 zones (mais pas forcément avec sondes de température).
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
02/12/2010 à 08h52
02/12/2010 à 08h52
bonjour, Hier j'ai compris le fonctionnement de mon programmateur. Je pense que sur m'affichage numérique C =confort, R = réduit. J'ai réussit à remettre l'heure. Je ne sais pas encore ce que veulent dire exactement 1 et 0 ni les boutons EF EC et L. Je n'ai pas de notice et il n'y a pas de marque ou de référence dessus. Sinon j'ai une question. Est ce que les signaux des ordres du fil pilote sont normaliser car j'ai trouvé toujours la même chose. Je vais poster l'image qui correspond.
02/12/2010 à 09h34
02/12/2010 à 09h34
Le signal le plus simple est la présence de 230V sur le fil pilote :
* s'il n'y a rien, c'est le consigne confort (c'est aussi le cas si le fil pilote n'est pas branché);
* s'il y a 230V, c'est la consigne réduit (soit le second potentiomètre, soit plus couramment un abaissement fixe de 3 à 5°, selon le modèle de radiateur).
Les autres possibilités (4 ou 6 ordres) seront effectives ou non selon le fonctionnement du programmateur. Mais d'avoir un réduit qui fonctionne est déjà un énorme progrès.
Les 1 et 0 avec le symbole main permettent la marche forcée ou l'arrêt forcé, en principe jusqu'à la prochaîne étape programmée.
Pour EC et EF, je ne sais pas. L'un de mes confrères connaît-il cette marque ?
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
02/12/2010 à 09h58
02/12/2010 à 09h58
Est-ce que ce schéma est normalisé?
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
02/12/2010 à 10h00
02/12/2010 à 10h00
Il me reste à trouver la marque et la référence de mon programmateur. Ainsi peut-être je trouverai un mode d'emploi. Est-ce que quelqu'un connait un site qui fait cà?
02/12/2010 à 10h05
02/12/2010 à 10h05
Tout-à-fait. Le 4 ordres c'est Confort, réduit, hors gel ( un électricien est capable de le bidouiller avec une simple diode) et arrêt.
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
02/12/2010 à 10h09
02/12/2010 à 10h09
Bonjour, Du coup, mon projet c'est de mettre : - un radiateur de 2000W dans mon salon de 20m², - un radiateur de ?W dans mon entrée de 9m², - un radiateur dans ma chambre 1 de 10m², - un radiateur dans ma chambre 2 de 9m². Quelle référence dois-je prendre chez SAUTER (car en fait j'ai déjà un ZOUK 1000W dans mon salon mais que je vais déplacer dans l'entrée, car il n'est pas assez puissant pour une telle superficie)?
Par fiztigny
avatar - fiztigny
Message(s) : 8
02/12/2010 à 14h24
02/12/2010 à 14h24
Je crois que c'est un AIRELEC, il me reste plus qu'à trouver la référence pour obtenir la notice.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 66
