La magie du ragréage sur colle à carrelage
avatar - Kriegmedal
Message(s) : 7
03/06/2020 à 18h59
03/06/2020 à 18h59
Bonjour, En pleine rénovation de salle de bain, je viens d'enlever le carrelage de cette dernière. Les carreaux se sont retirés relativement facilement... Par contre la colle est un vrai enfer. (environs 25 bonnes minutes pour faire 30 cm2 J'avais initialement prévu de passer un ragréage fibreux (lien ci dessous) après avoir ôté la colle. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-axton-de-sol-easy-gris-5m2-axton-25-kg-e1501458316 Toutefois, est-ce selon vous dangereux/problématique/non-recommandé ou autre de laisser cette colle et de simplement ôter les parties "friable" pour ensuite poser le ragréage ? La salle de bain étant relativement grande, l'économie de temps serait très conséquente. Voici ci dessous trois photos permettant de voir l'effet colle enlevée ; colle présente. A gauche : Colle retirée A droite : Colle présente, Dernière photo, épaisseur : partie peu friable mais que je pense retirer Alors alors, qu'en pensez vous ? Sourire Cordialement
Message(s) : 17281
04/06/2020 à 08h51
04/06/2020 à 08h51
je ne vois pas ce qu il y a de dangereux de laisser de la colle carrelage sous un ragréage ,néanmoins pour éviter tous problèmes ,il est préférable d en enlever une bonne partie
pour aller plus vite utiliser un lapidaire avec disque matériaux ou carrelage ,ça part assez vite ,par contre poussière
ensuite ,je ne vois pas l intérêt d un ragréage fibreux dans ton cas ,un ragréage pour niveler suffit puisqu on peut charger jusqu a 1 cm d épaisseur et ne pas oublier auparavant de mettre une résine d accrochage
avatar - Kriegmedal
Message(s) : 7
04/06/2020 à 11h43
04/06/2020 à 11h43
Bonjour Takafer, Merci pour ta réponse! Pour la ragréage, c'était celui conseillé par le vendeur (un peu plus cher qu'un nivelant). A priori, pas de risque à poser un fibreux au contraire. Je vais donc suivre tes consignes : -Enlever la plus grosse couche de colle -Poser un primaire d'accrochage pour ragréage -Poser le ragréage -Primaire accrochage pour la colle -Coller Bonne journée Sourire
Message(s) : 17281
04/06/2020 à 16h39
04/06/2020 à 16h39
c est marrant les vendeurs , prendre un autonivelant ça sera plus simple a mettre en place et le fibreux dans ton cas ne sert a rien
par contre le ragréage fait ,pas besoin de primaire d accrochage pour la colle
Membre(s) : efred , michel..85 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
