laine de verre qui s’échappe du toit
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
20/11/2018 à 14h02
20/11/2018 à 14h02
il y a un an, j'ai fait ajouté de la laine de verre soufflée dans mes combles. Cela se présente comme de petits flocons blanc.
Par la suite, ma voisine a fait de même avec le même entrepreneur.
Or depuis, par grand vent, je retrouve régulièrement ces petits flocons au sol à l'extérieur. Actuellement, ma pelouse en est jonchée. Il me semble que cela vient plus du toit de ma voisine que du mien.
Quelqu'un saurait m'expliquer ce qui est sensé retenir cette laine floquée dans un toit ?
20/11/2018 à 19h48
20/11/2018 à 19h48
Coucou
Une photo serait utile
Je serai assez partisan de tenter une pulvérisation de sikalatex dilué sur toute la surface, cela devrait créer un voile collant la surface et empêcher ainsi des particules de s'envoler
Sans nuire à l'isolation
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
21/11/2018 à 01h21
21/11/2018 à 01h21
Bonjour Kriske.
une photo des combles ?
Il faudrait que je puisse comprendre ce qui cloche dans la mise en oeuvre (à moins que cela soit normal ? car il ne me semble pas qu'il y ait une technique particulière pour confiner la laine).
Car c'est plutôt à l'entrepreneur de rectifier si besoin. De plus, je ne sais pas si la laine vient de mes combles, de ceux de la voisine, ou des deux.
Message(s) : 17330
21/11/2018 à 09h03
21/11/2018 à 09h03
il faudrait déjà savoir par qu elle moyen ,elle peut sortir s il n y a pas des tuiles qui sont déplacées ou des espaces en rives
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
21/11/2018 à 10h32
21/11/2018 à 10h32
Le soufflage d’isolant en vrac fait l’objet d’un CPT (Cahier de Prescriptions Techniques) qui porte le numéro 3693_V2
Il convient de s’y référer pour voir si la mise en œuvre qui a été faite répond aux instructions et notamment au point 5.1.3 qui traite de la nécessité de mise en place de déflecteurs en cas de ventilation basse de la couverture. Vous pouvez également consulter l’avis technique de l’isolant qui a été soufflé.
Je me garderai bien d’intervenir moi-même avant de contacter l’entreprise qui est intervenue sous peine de perdre toute garantie et de risquer de dégrader l’isolant et sa performance thermique.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
23/11/2018 à 19h33
23/11/2018 à 19h33
Merci pour cette réponse.
La laine utilisée est la Laine à souffler thermo loft knauf isolation. Je n'ai pas trouvé d'instruction particulière pour éviter que le produit s'envole.
Je pense pas avoir de ventilation basse dans mes combles : je suppose que je verrais des grilles d'aération ?
En revanche, je n'ai pas d'écran sous-toiture. Et ma VMC est accroché au dessus de la laine et évacue l'air dans les combles.
La laine s'échappe uniquement par temps très venteux.
Message(s) : 10075
24/11/2018 à 03h48
24/11/2018 à 03h48
hello
intervention "pratique"
comment faire l'entretien du groupe VMC???
pourquoi ne pas en avoir profité pour mettre une sortie d'air en toiture???
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
24/11/2018 à 10h53
24/11/2018 à 10h53
Bonjour efred,
la VMC a été changée fin 2017 pour une hydroréglable en même temps que la pose de la laine de verre.
Vos remarques sont pertinentes. Mais est-ce que la plupart des gens font ou font faire l'entretien de leur VMC ? Pour ma part, je ne connais personne qui le fait.
Et en quoi le fait que la VMC soit dans les combles pose un problème d'accès ? Ou pourrait-elle être sinon ? dans ma région, les VMC sont toujours dans les combles des maisons individuelles.
Concernant l'évacuation, de même il me semble que la plupart des évacuations de VMC se font dans les combles (même si ce n'est plus la norme pour une maison neuve). L'entrepreneur ne m'a pas parler de faire cette modification.
Message(s) : 10075
24/11/2018 à 11h01
24/11/2018 à 11h01
l'entretien du groupe est demandé par certains bailleurs (facture à l'appui) et pour certains donne lieu à un contrat d'entretien et une visite annuelle.
ici, le soucis est l'accès, car il faudra marcher sur la laine projetée et donc l'écraser et donc détériorer, enlever de l'efficacité....
Par chez moi aussi c'est dans les combles qu'on les pose mais avec gaines isolées, sortie en toiture et groupe le plus près possible de la trappe d'accès.
A défaut, créer un cheminement en dur.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
24/11/2018 à 11h25
24/11/2018 à 11h25
De mon point de vue, je ne vois pas trop le problème car avec la laine projetée, il suffit de la balayer sur le coté le temps de me déplacer dans les combles sur la charpente (comme auparavant) puis de tout remettre en place.
La VMC est bien située au plus près de la trappe d'accès.
En revanche, j'ai un souci de trappe d'accès car l'entrepreneur ne l'a pas aménagé. En gros, il l'a recouvert de laine floquée en prétextant que ce serait mieux isolé (et en effet, il fait beaucoup moins froid dan les WC mais auparavant, il n'y avait aucune isolation sur la trappe d'accès).
Pour lui, il est plus simple d'accéder aux combles en passant par les tuiles.
Quand j'aurais besoin d'accéder aux combles, je pense soulever la trappe d'accès, puis l'isoler avec de la laine en rouleau.
Normalement, le devis comprenait des éléments tel que protecion des spots (inutile dans mon cas car pas de spot), réhausse de la trappe d'accès, coffrage et isolation du tour de cheminée en laine de roche, mise à l'écart au feu des conduits de cheminée.
N'ayant pu voir ce qui a été fait exactement, savez vous en quoi consiste l'isolation du tour de cheminée ? Dans mon cas, je dois avoir une cheminée en dur (en parpaing ?) dans les combles, et le tuyau d'évacuation de mon poêle passe dedans.
Est-ce que l'entrepreneur a du intervenir autour de la cheminée dans mon cas ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
24/11/2018 à 11h55
24/11/2018 à 11h55
comme dit effred la VMC doit sortir en toiture ( ont vois le noir qu'il y a autour )
le rejet de la VMC dans les combles c'est pas bon
le coup de dire de passer par la toiture ( si il fait mauvais temps comment tu fait ) pour avoir accès au combles c'est du pipo Oui
moi ( personnellement ) j'ai une trappe d'accès
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
24/11/2018 à 13h03
24/11/2018 à 13h03
Ok, je pense que j'irais faire un tour au primptemps dans les combles.
J'ouvrirais la trappe d'accès (donc la laine va me tomber dessus), j'ajouterais des réhausses si nécessaire.
Ensuite comment isoler cette trappe ? Faut il utilise de laine en rouleau ? Ou rigide ? Doit-elle être collé à la trappe ? Comment faire le "joint" ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
24/11/2018 à 13h28
24/11/2018 à 13h28
tu a que mette du polystyrène sur la trappe
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
24/11/2018 à 13h44
24/11/2018 à 13h44
Juste du polycirène ? Ce n'est pas beaucoup moins isolant qu'une bonne couche de laine de verre ?
Il faut partir sur quelle épaisseur ?
Membre(s) : Carminas , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
