De mon point de vue, je ne vois pas trop le problème car avec la laine projetée, il suffit de la balayer sur le coté le temps de me déplacer dans les combles sur la charpente (comme auparavant) puis de tout remettre en place.
La VMC est bien située au plus près de la trappe d'accès.
En revanche, j'ai un souci de trappe d'accès car l'entrepreneur ne l'a pas aménagé. En gros, il l'a recouvert de laine floquée en prétextant que ce serait mieux isolé (et en effet, il fait beaucoup moins froid dan les WC mais auparavant, il n'y avait aucune isolation sur la trappe d'accès).
Pour lui, il est plus simple d'accéder aux combles en passant par les tuiles.
Quand j'aurais besoin d'accéder aux combles, je pense soulever la trappe d'accès, puis l'isoler avec de la laine en rouleau.
Normalement, le devis comprenait des éléments tel que protecion des spots (inutile dans mon cas car pas de spot), réhausse de la trappe d'accès, coffrage et isolation du tour de cheminée en laine de roche, mise à l'écart au feu des conduits de cheminée.
N'ayant pu voir ce qui a été fait exactement, savez vous en quoi consiste l'isolation du tour de cheminée ? Dans mon cas, je dois avoir une cheminée en dur (en parpaing ?) dans les combles, et le tuyau d'évacuation de mon poêle passe dedans.
Est-ce que l'entrepreneur a du intervenir autour de la cheminée dans mon cas ?
