Bonjour Nicos47,
En l'absence d'écran de sous toiture, il est impératif, tant pour la longévité de la couverture que celle de l'isolation, de laisser une lame d'air minimum de 2cm entre la sous couverture et l'isolant. Ces 2cm se mesurent sous liteaux. Donc pour savoir quelle épaisseur mettre en oeuvre entre chevrons, on mesure la hauteur de chevron à laquelle on retranche les 2cm. Attention, il faut aussi tenir compte de la reprise d'épaisseur de l'isolant, ces 2cm doivent être maintenus depuis la rive du toit jusqu'au faîtage.
Pour le pare vapeur, il est toujours posé (sous nos latitudes hexagonales ;-) !) du côté chauffé. En multicouches en toiture, ne conserver que le pare vapeur de la dernière couche (côté parement). Si les laines sont revêtues d'un kraft, lacérer le kraft à raison d'une douzaine de fentes de cutter/m2.
Dans le cas d'une finition en lambris en combles aménagés, le lambris n'offrant pas une étanchéité à l'air suffisante, il faut poser une membrane d'étanchéité à l'air indépendante avant la pose du lambris. Cette membrane doit être étanchée en périphérie et aux jonctions entre les lés. De plus, il faut prévoir une lame d'air entre la membrane d'étanchéité à l'air et le lambris car le lambris n'aime pas être confiné. La lame d'air doit être circulante avec l'air intérieur de la pièce. Il faut donc la ménager en posant des tasseaux complémentaires après avoir posé la membrane d'étanchéité à l'air. La circulation d'air s'effectue par les espaces laissés à la jonction des lambris avec les autres parois : espace de dilatation nécessaire à tout lambris bois.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
