laine de verre sur tasseaux
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
23/01/2012 à 12h59
23/01/2012 à 12h59
Bonjour a tous et meilleur voeux pour l'année 2012 , j'ai une question j'ai posé un plafond en lambris sur tasseaux j'ai espacés mes tasseaux de 50 cm pour que mes lames de 2.50m soit fixé a 5 reprises , par contre j'ai posé ma laine de 200 sur les tasseaux puis j'ai recroisés des panneaux de 100 , je voudrais savoir si cela tiendra dans le temps car ma laine est en contact direct avec la tuile je n'ai ni voliges ni film sous toitures .
Um ami a déja effectué ce type de travail dans sa maison cela fait 4ans mais j'aimerais avoir confirmation avant de cloturer merci d'avance pour vos conseils .
Message(s) : 17330
23/01/2012 à 16h38
23/01/2012 à 16h38
bonsoir tant qu a faire un travail ,il aurait, meme si votre ami ne l a pas , fait mettre un film sous toiture ,cela aurait pour effet d éviter les poussieres mais surtout des fuites éventuelles de la toiture
23/01/2012 à 17h10
23/01/2012 à 17h10
oui, mais pour mettre un film sous toiture,
il faut démonter la couverture
et ce n'est pas vraiment la saison
et le budget n'y est peut être pas
j'espère que les panneaux de 10 n'ont pas de pare vapeur
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
24/01/2012 à 10h12
24/01/2012 à 10h12
les panneaux de 10 ont un pare vapeur cela pose t'il un probléme ???
Ma question est :Est ce que cela va tenir dans le temps si je n'ai pas de probléme de couverture au niveau du poids sur les tasseaux ?
24/01/2012 à 10h26
24/01/2012 à 10h26
lorsque l'on pose un isolant muni d'un pare vapeur celui ci est orienté du côté que l'on veut isoler
donc dans le cas d'un plafond/plancher le pare vapeur est dirigé vers bas (vers la source de chaleur)
dans le cas d'un isolation extérieure le pare vapeur est dirigé vers l'extérieur
si maintenant on met deux couches successives d'isolant avec pare vapeur, tous deux posés vers le bas comme dans votre cas, de la condensation peut se produite entre les deux
c'est pourquoi on conseille de mettre la seconde couche sans pare vapeur
ou de lacérer celui pour que la vapeur d'eau puisse trouver une échappatoire
ce n'est pas le poids de l'isolant qui fera bouger les tasseaux
mais à terme, il serait intéressant de prévoir la pose d'une sous toiture (évite les poussières et les infiltrations de neige poudreuse ou de pluie suivant l'orientation du vent)
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
27/01/2012 à 03h12
27/01/2012 à 03h12
Attention, la laine de verre, vieillit et se brise en mini particules très irritantes pour les bronches. Ces poussières arrivent à passer à travers le lambris. Dans 20 ans votre pièce risque de devenir inhabitable ( j'ai ce problème)
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
27/01/2012 à 04h30
27/01/2012 à 04h30
bonjour dededetre
oui, le vieillissement de la LDV est un phénomène connu de longue date
malgré cela, il reste le matériaux isolant le plus employé (en attendant peut être la même évolution que pour l'amiante)
je préfère la LDR quoi qu'elle ne soit pas sans reproche non plus, on peut trouvé celle ci ensaché ce qui apporte plus de sécurité à ce niveau
j'ai posé de la laine de verre il y a 40 ans et 850m² de lambris
j'ai vécu 37 ans dans cette habitation sans que ma famille ait été victime du moindre problème à ce niveau
(à l'époque je mettais la laine de verre, maintenant je mets de la laine de roche)
le PES semble meilleur au niveau santé, mais se présente sous forme rigide, ce qui ne simplifie pas la pose,
le PU a émit des gaz considérés comme nocif par le passé (il n'en est plus de même depuis longtemps) même inconvénient pour la pose
idem pour le PIR
reste les produits naturels dont je ne ferais pas l'inventaire et qui nécessite généralement de fortes épaisseur et un porte monnaie identique
il ne reste pas grand chose comme choix d'isolant en rénovation
27/01/2012 à 08h49
27/01/2012 à 08h49
Sauf erreur, je crois savoir qu'il faut laisser une lame d'air d'au moins 2 cm entre la tuile et l'isolant !..
Qu'entendez vous par panneaux?...
27/01/2012 à 12h45
27/01/2012 à 12h45
re
tout à fait exact, il ne peut pas y avoir de contact avec la couverture quelle qu'elle soit
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 205
27/01/2012 à 14h55
27/01/2012 à 14h55
Merci pour vos réponse j'ai encore une partie de 25m2 sur les 100m2 que je devais faire au total j'ai donc de la laine de verre de 200 et des panneaux de 1.35x0.60 épaisseur 75 j'ai déja acheté tout ça il y a plusieurs mois je met que la laine de 200 mais j'aurai bien aimé faire comme je l'ai fait depuis le début a savoir laine de 200 dans un premier temps puis panneaux de 75mm croisé par dessus cela pose t'il réellement un gros probléme , les deux isolants siont avec un pare vapeur merci d'avance pou vos précieux conseils .
27/01/2012 à 17h43
27/01/2012 à 17h43
il faut lacérer le pare vapeur de la seconde couche
et éviter de mettre l'isolant en contact avec les tuiles
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
27/01/2012 à 18h21
27/01/2012 à 18h21
Bonjour Nicos47,
En l'absence d'écran de sous toiture, il est impératif, tant pour la longévité de la couverture que celle de l'isolation, de laisser une lame d'air minimum de 2cm entre la sous couverture et l'isolant. Ces 2cm se mesurent sous liteaux. Donc pour savoir quelle épaisseur mettre en oeuvre entre chevrons, on mesure la hauteur de chevron à laquelle on retranche les 2cm. Attention, il faut aussi tenir compte de la reprise d'épaisseur de l'isolant, ces 2cm doivent être maintenus depuis la rive du toit jusqu'au faîtage.
Pour le pare vapeur, il est toujours posé (sous nos latitudes hexagonales ;-) !) du côté chauffé. En multicouches en toiture, ne conserver que le pare vapeur de la dernière couche (côté parement). Si les laines sont revêtues d'un kraft, lacérer le kraft à raison d'une douzaine de fentes de cutter/m2.
Dans le cas d'une finition en lambris en combles aménagés, le lambris n'offrant pas une étanchéité à l'air suffisante, il faut poser une membrane d'étanchéité à l'air indépendante avant la pose du lambris. Cette membrane doit être étanchée en périphérie et aux jonctions entre les lés. De plus, il faut prévoir une lame d'air entre la membrane d'étanchéité à l'air et le lambris car le lambris n'aime pas être confiné. La lame d'air doit être circulante avec l'air intérieur de la pièce. Il faut donc la ménager en posant des tasseaux complémentaires après avoir posé la membrane d'étanchéité à l'air. La circulation d'air s'effectue par les espaces laissés à la jonction des lambris avec les autres parois : espace de dilatation nécessaire à tout lambris bois.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Membre(s) : Jokexx , takafer
Visiteurs non identifiés : 109
