lambris, clin, lames de volets que choisir
Par angele90
avatar - angele90
18/08/2009 à 11h29
18/08/2009 à 11h29
voila, nous avons un appentis en bois que nous devons tout refaire. Le bois est très usé, pour ne pas dire pourri, et il n'y a pas d'isolation, donc voila pourquoi nous voulons faire cette rénovation. La surface a faire est d'environ 30 metres carres. Nous avons regardé pour faire avec des clins, même des lames de volet, est ce que c 'est possible de le faire en parquet et de le proteger. En faite on a vraiment aucune idée. Si quelqu'un a des conseils, des idées pour que çà nous coute moins merci de penser a moi. Qu est ce qui serait le mieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/08/2009 à 17h45
19/08/2009 à 17h45
bonjour angele90 et bienvenue sur ce forum,
Je te déconseillerai de le faire avec des lames de parquet, tu risquerai d'être déçu dans le temps et cela à cause des joints, avec des lames de volet cela devrait pouvoir se faire, le profil n'étant pas le même.
Cela aura tout de même un certain coût, le bois raboté et profilé n'est pas donné.
Le bardage métallique, il faut aimer, te coûtera peut-être moins cher.
Isoler, que ce soit bois ou métal cela sera à peu près la même chose.
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
19/08/2009 à 19h23
19/08/2009 à 19h23
bonsoir pourquoi pas avec des voliges traitées?
tu les fait chevaucher de 2 cm..dur la partie basse
cdt,
20/08/2009 à 12h36
20/08/2009 à 12h36
Une manière parmi tant d'autres de faire ton appentis à une pente.
Limité par la place, je l'ai exploitée au maximum car la fosse septique existait déjà.....
Tout fait de A à Z, en me servant des murs mais en laissant 40 cm d'espace, les parois sont isolées avec de la LV de 45, le plafond avec de la LV de 80, le plancher en OSB4 de 18 est à 40 cm du sol ainsi que le caillebotis ...de récupération.
Soit 2 chambres, une SDB, un salon cuisine...... et une...terrasse..
Tout en classe IV, bardage ventilé, contreventement int/ext et cloisons en OSB 4 de 12
C'EST LA
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 88
