j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Mon mari a posé des lames de PVC clipsables sur un carrelage. Les lames ont une sous couche intégrée. Les vendeurs nous ont dit du coup qu'il n'était pas nécessaire de mettre une sous-couche sur le carrelage. Mais après un mois, les clips se cassent et les lames s'écartent et se soulèvent. Quelqu'un a t'il déjà vécu pareille galère ? Selon vous que doit-on faire ? Merci d'avance pour vos conseils
bonjour logiquement si le produit possède une sous couche intégrée ,c est exact ,celle ci n est pas indispensable ,maintenant elles se déboitent pourquoi ,parce que le carrelage contrairement a ce que tu pensais ,n est pas pas plan et le fait de marcher au meme endroit ,les lames se déboitent ,donc vérifier avec une règle alu ,le chauffage est il par le sol ,parce que ça peut jouer ,peut on avoir des photos
PS et il y a aussi la qualité du produit ,celui ci est il fabriqué pour un usage de passage intense ?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ce n'est pas un chauffage par le sol et ce sont des lames pour passage intense.
La surface du carrelage semble bien plane mais peut-être faudrait-il vérifier avec un reglet et un niveau ? Peut-être faudrait-il mettre tout de même une sous couche ?
on a tout de même plus de 45 m2 à revoir...
Voici des photos. Celle avec le bord blanc correspond au coté sous le lave vaisselle. L'autre est au milieu de la cuisine.
Qu'en pensez-vous ?
bonjour je pense en tant qu ancien parquetteur ,qu il y a un gros problème ,peut etre serait il souhaitable de faire intervenir votre assurance pour une expertise
il faut vérifié la planimétrie ,le problème vient de là ou de la pose elle meme
L'assurance ?, c'est Monsieur qui à fait la pose.🤔
Bye
Merci pour votre réponse. Toutefois, la pose est effectuée par nos soins. On ne peut donc pas recourir à l'assurance.
La solution serait peut-être de poser un autre revêtement ? Que pouvez-vous nous conseiller ou que feriez-vous à notre place pour remédier au problème sans que ça nous coûte un bras voir les deux ?
Tel quel difficile de juger ! s'agit-il comme dit d'un bris des languettes d'emboitement ou d'un déclipsage des lames ?
Vos lames semble un mix entre emboitement ( bout des lames ) et clipsage par la longueur , mais il faudrait une vue inverse des lames pour voir .
Mal clispser les lames lors de la pose est une éventualité de désordre ultérieur , les emboitements d'about de lames ( si c'est le cas ) implique une frappe énergique ( maillet et cale bois ) pour assurer un bon verrouillage .
Quoique qu'il en soit ce type de revêtement reste démontable pour recommencer eventuellement une repose
personnellement ,je redémonterai je vérifirai la planimétrie et effectuer la repose tel que décrite précédemment ,si le sol est plan et les lames bien ajustées ,il n y a aucune raison que cela ne tienne pas ,sauf s il y a un problème de fabrication
au cas ou le sol ne serait pas plan ,un ragréage devra etre effectué
