lave vaisselle en hauteur (40 cm) et évacuation
Par jamesr
avatar - jamesr
Message(s) : 7
11/02/2017 à 14h05
11/02/2017 à 14h05
Bonjour, Je réalise moi même les travaux dans ma nouvelle cuisine et ma cuisiniste m'a donné un plan technique où elle écrit que l'évacuation du lave vaisselle doit être la plus haute possible. Sauf que si je l'a monte plus haut, elle se retrouve derrière le four et donc plus accessible. Du coup, je voudrais savoir à quelle hauteur minimum du bas du lave vaisselle je dois mettre mon tuyaux de vidange pour que tout se passe bien. Le constructeur parle de hauteur max, mais pas de hauteur min, étonnant pour un lave vaisselle spécialement conçu pour être en hauteur (système de charnière spéciale) Par ailleurs, est-ce que c'est normal que ma cuisiniste me balance ce genre de plan et me dis que si c'était un plombier qui le recevrais, il pourrait le comprendre sans problème ?Personnellement, je trouve que ce plan est faux car il montre la sortie de l'évacuation à la hauteur du four. Et puis, j'ai un peu l'impression que ma cuisiniste ne veux pas vraiment m'aider et se réfugie derrière mon manque de connaissance pour ne pas avoir à se responsabiliser sur son montage. C'est le genre de plan où même si je lui démontrait, document constructeur à l'appui que la vidange ne peux pas être à ce niveau elle n'accepterais pas son erreur d'implantation et me tiendrais responsable en cas de problème lors de l'utilisation. Nos rapports sont tendu depuis longtemps, mais malheureusement, j'ai déjà signé le bon de commande et n'ai pas réussi à trouver un autre cuisiniste qui me semblait mieux ou qui voulais bosser avec moi (si si, j'ai même eu un cuisiniste qui m'a dis que je savais déjà tout et que j’étais pas un client intéressant car il n'avait rien à concevoir. Surtout, pas moyen de m'arnaquer ou de me faire faire une conception toute pourrie oui!) Merci pour votre aide et vos retours d'expérience. James
Documents joints :
Par jamesr
avatar - jamesr
Message(s) : 7
11/02/2017 à 14h06
11/02/2017 à 14h06
une pièce jointe qui n'est pas passée apparemment.
Documents joints :
Message(s) : 19322
11/02/2017 à 15h13
11/02/2017 à 15h13
1° le tuyau de vidange PVC ne peut pas passer derrière le four, le four ne rentrerait pas entièrement, je suppose que la porte du lave vaisselle ne va pas jusqu'en bas du lave vaisselle et qu'il y a une hauteur entre le bas de l'appareil et le bas de la porte, le tuyau PVC légèrement plus haut que ce bas de porte.
maintenant tu as la possibilité de faire avec le tuyau du lave vaisselle un grand coude derrière l'appareil ce qui va compenser si besoin le manque de hauteur du PVC pour éviter le siphonnage de l'eau voir dessin
pour ma curiosité pourquoi mettre ce lave vaisselle en hauteur? Une question d’accessibilité?
Par jamesr
avatar - jamesr
Message(s) : 7
11/02/2017 à 15h52
11/02/2017 à 15h52
L'astuce de jouer avec le tuyaux du lave vaisselle est vraiment bonne, je n'y avait pas pensé. Cela explique pourquoi le constructeur ne donne pas de hauteur minimum puisqu'on peux souvent accroché le tuyaux sur le haut du lave-vaisselle. Par contre, cela n'explique pas toute la littérature qu'on lis sur internet et qui explique que de mettre le lave-vaisselle en hauteur à une contrainte sur l'écoulement. (avec le siphon de l'évier peut-être...) Pourquoi le mettre en hauteur. Ah, y a déjà eu beaucoup d'encre numérique qui a coulé à se sujet (avec plein de gens qui trouve ça nul et qui veulent le faire savoir sur 15 pages). Parce que j'ai envie ! Non je plaisante. C'est une chose qui se fait de plus en plus, je mesure 1.90 m et je trouve qu' ergonomiquement c'est plus agréable d'avoir le plus de chose possible à ma hauteur, sans avoir à se baisser. C'est d'ailleurs pour réhausser le plan de travail que j'ai changé ma cuisine à la base. Le four est aussi surélevé. Voilà, je vais donc mettre l'évacuation comme sur le plan et le monteur la coupera car il pourra mettre le four (au passage il dira à ma cuisiniste que son plan était faux, ça me fera plaisir) Bonne journée
Message(s) : 19322
11/02/2017 à 16h29
11/02/2017 à 16h29
la seule contrainte c'est le risque de siphonnage par la vidange, on pourrait mettre un lave vaisselle à hauteur du plan de travail à condition que l'évacuation soit réalisée pour cette hauteur et non une pose au sol.
Pour le sur élèvement, je m'en doutais un peu!! merci de ta réponse.
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv , Wilson
Visiteurs non identifiés : 25
