Laver un crépi éxterieur
avatar - ROUZAUDF18
Message(s) : 6
10/09/2014 à 16h24
10/09/2014 à 16h24
Bonjour à tous je me présente Flo, je viens à vous car j'ai un petit souci, en effet en étant locataire dans un immeuble ma voisine du dessus à eu la formidable idées de mettre des fleurs sur son balcon ( dont j'ignore le nom), jusque la rien de grave sauf que les pétales de ces plantes sont venues se coller sur mon crépi et s'incrustées en formant autour comme une auréole de gras. J'ai essayé de frotter doucement avec le côté jaune d'une éponge et de l'eau froide mais rien y fait alors j'ai essayer avec de l'eau bouillante mais rien. Deux questions est ce que le fait de frotter à l'éponge ou de mettre de l'eau bouillante sur mon crépi peut réduire son étanchéité ?? ( en espérant que non car je ne suis que locataire) et deuxième question comment enlever ces taches sans en abîmer mon crépi ?? Merci beaucoup de vos réponses car cela me stress. Flo.
avatar - ROUZAUDF18
Message(s) : 6
10/09/2014 à 16h53
10/09/2014 à 16h53
Est ce que l'effet de l'eau bouillante ou très chaude peut elle dilater les pores ?? Merci beaucoup Flo.
10/09/2014 à 19h42
10/09/2014 à 19h42
un crépi n'est pas de la peau Mouais... cela ne craint rien sauf que l'eau très chaude peut contribuer à fixer les pigments des pétales et rendre la chose encore plus compliquée
j'ai pas d'idée, de l'eau de javel diluée, ou de l'eau oxygénée (pas les deux en même temps cela fait un mélange explosif )
ou laissez ainsi le climat fera peut être le travail a votre place Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - ROUZAUDF18
Message(s) : 6
10/09/2014 à 20h56
10/09/2014 à 20h56
Donc pour vous le crépi ne craint pas l'eau qu'elle soit froide ou chaude ?? Cela ne risque pas d'enlever l’étanchéité du matériau ??
10/09/2014 à 21h01
10/09/2014 à 21h01
le crépi est généralement un mélange composé de sable fin, de chaux, de ciment blanc et de quelques adjuvents
une fois mouillé, ou remouillé la chaux aurait tendance à gonfler ce qui empêche l'eau de pénétrer et rend donc la surface imperméable
il suffit d'une épaisseur de 18 mm pour obtenir ce résultat
avatar - ROUZAUDF18
Message(s) : 6
10/09/2014 à 21h08
10/09/2014 à 21h08
Et la température n'est donc pas un facteur important à prendre en compte ?? Désolé de mes question un peu bebete et le fait d'avoir passer le jaune de l'éponge tout doucement ne peut pas abîmer le crépi donc ?? Merci du temps que vous m'accorder et des réponses précises que vous m'apportez ( d'ailleur en parlant de précision pour être aussi précis je suppose que c'est votre métier non ?? )
avatar - ROUZAUDF18
Message(s) : 6
10/09/2014 à 23h05
10/09/2014 à 23h05
En clair la seule chose que je veux savoir c'est si mon acte de laver à l'eau chaude + côté jaune de l'éponge à pu détériorer ou bien altérer l'efficacité ainsi que l’étanchéité de mon crépi ??
11/09/2014 à 06h18
11/09/2014 à 06h18
perdu , ce n'est pas mon métier, je suis teinturier à la retraite
mais je m'intéresse aux enduits, je suis d'ailleurs occupé à en faire actuellement (dur dur pour un amateur)
je ne crois pas que cela porte à conséquence, informez votre voisin des aléas que procure ses fleurs chez vous et prévenez votre bailleur par la même occasion
ce n'est pas votre faute et il vaut mieux ne pas prendre d'initiative malheureuse pour éliminer des taches dues aux pétales de fleurs
tant que vous ne mettez pas de produits acides, cela ne craint pas grand chose
mais le mieux est de ne rien faire sauf prévenir les parties prenantes
avatar - ROUZAUDF18
Message(s) : 6
11/09/2014 à 21h16
11/09/2014 à 21h16
Les tâche commencent à s'estomper mais j'ai l'impression qu'elles ce sont agrandis j'ai l'impression d'&voir étalé les taches .....
12/09/2014 à 05h37
12/09/2014 à 05h37
on arrive ainsi vite à la conclusion qu'il aurait mieux valu s'abstenir de toute intervention
maintenant on a une grande tache, car sous l'action de l'eau celle ci s'est étalée par diffusion
en continuant, vous risquez une grande auréole et à un moment vous devrez vous contentez du résultat
mon avis sur les taches (j'ai traité des taches ma vie entière dans le cadre de mon métier de teinturier)
je vous explique comment cela se passe
un tissu passe dans une machine et très régulièrement, une goutte d'huile sale tombe sur le tissu, forcément on ne peut pas livrer ceci au client en l'état ou alors, s'il n'y en a que très peu, on signale le défaut avec une sonnette (petit fil cousu sur la lisière) ce fil peut être de couleur différente pour signaler soit un défaut de tissage, soit une tache, soit un trou afin que le confectionneur évite de couper à cet endroit
il faut savoir que par 100 m un certains nombre de défaut sont autorisés pour rester du premier choix, tous les défauts sont prix en compte ( le tissage est généralement responsable du plus grand nombre de défauts)
retour à nos taches, s'il y a trop de défauts de tissage, ces taches s'additionnent et dont passer le tissu en second choix, donc avec une ristourne qui peut être conséquente
une seule formule éliminer les taches, ce qui se fait généralement à l'aide d'un pistolet de peinture et d'un solvant, et on passe d'une toute petite tache noire à une grande tache grise clair, ce qui n'arrange personne bien entendu
donc il faut retraiter l'ensemble de la pièce ou des pièces dans un bain pour éliminer la souillure qui s'est étalée sous l'action du solvant, et il arrive que l'on récupère la marchandise intacte, mais il arrive aussi qu'au final il reste encore des auréoles et qu'en plus on ai perdu la nuance initialement demandée par le client, et dans ce cas il faut reteindre
il est souvent préférable de ne rien faire et de déduire une partie du montant prévu pour la teinture et la finition que de tout reprendre (heures d'occupation du personnel, énergie utilisée, encombrement de machine etc)
rares sont les cas où on arriver à récupérer à 100% et dans mon métier c'est la chasse à tout ce qui peut provoquer des taches
pour revenir à votre cas, le mal est fait, faut espérer que cela s'estompe avec le temps (ce qui arrive parfois)
voyez votre voisine et votre bailleur pour vous dédouanez du problème, mais c'est tard
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 82
