lissage du cordon silicone
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/11/2009 à 22h24
12/11/2009 à 22h24
bonsoir à tout le monde,
il paraît, je n'ai jamais essayé, que lorsque vous avez fini votre cordon de mastic (silicone ou acrylique), vous retirez votre cartouche du pistolet, et vous utilisez le cul de la cartouche pour lisser le cordon, il parait que ça va trés bien !?
Avez- vous déjà essayé ce truc ?
quel en a été le résultat ?
Perso, je le lisse avec le pouce mouillé Top !, on peut aussi utiliser une pomme de terre coupée en deux.
Avantage du pouce : toujours sous la main Top ! et passe partout, même derrière un robinet de lavabo ou de baignoire.
cordialement
13/11/2009 à 02h02
13/11/2009 à 02h02
Oui, mais j'ai toujours une cartouche vide avec moi et je la pince avec le pouce et l'index de façon à déformer juste le bas de la cartouche en ovale et c'est un des bouts de l'ovale qui sert à lisser le cordon.
Cela va très bien pour du linéaire (plan de travail par exemple) mais autour d'une vasque!!!!!!! rien ne vaut l'index.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
13/11/2009 à 08h23
13/11/2009 à 08h23
pour l'a crylique oui avec le doigt et finir avec une petite éponge bien essorée
pour le silicone spécial sanitaire vous faites votre cordon, vous pulvérisez un mélange d'eau + liquide vaisselle
et ensuite vous "ramassez" le silicone avec un petite cale
résultat : aucune bavure
tous les joints de miroiterie se font de cette facon...c'était mon métier avec la déco
cordialement
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/11/2009 à 16h09
13/11/2009 à 16h09
Personnellement j'utilise des petites cales en slicones faites expres pour donnes des formes differentes aux joints ( arrondi avec plusieurs rayons possibles, cuope 45°,.... je mets de l'eau avec un peu de produit vaisselle et je tire le joint. l'avantage est que vous n'avez pas besoin de mettre le scotch.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/11/2009 à 10h06
16/11/2009 à 10h06
hier j'ai testé plusieur méthode, la cartouche, le doigt humide et le bout de pomme de terre ... perso le bout de pomme de terre fonctionne très bien!
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
16/11/2009 à 16h53
16/11/2009 à 16h53
mdr honnêtement je me vois mal arriver au chantier avec un sac de patate
nan j'essayerais un jour !!
sinon pour le cul de la cartouche je connaissai pas !
a essayer aussi Tire la langue
mais la fin des probleme
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 10h08
17/11/2009 à 10h08
attends c'est trop bien de ce pointé sur chantier avec le sac de patate:
tu arrive le matin avec les 25 kgs
t'allume le feux sur le chantier
tu met la gamelle avec de l'eau a chauffé dessus
tu utilise une demi patate pour tes joints silicoen et t'épluche le reste que tu jette avec un bon sauciflar dans la gamelle et hop t'as le repas du midi Explose de rire
Membre(s) : Ehola
Visiteurs non identifiés : 73
