Longueur équerre pour étagére de 60 cm
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
04/05/2015 à 21h51
04/05/2015 à 21h51
Certains annonce 30 cm de longueur de console pour une étagère de 60 cm de profondeur en mélaminé de 18mm , cela me parait faible.
Quelles sont vos expériences en la matière ?
42 cm est ce OK ou faut-il plus ?
47 cm ?
Y a t-il un tableau qui donnerai les règles de porte à faux et d'écartement entre montants ?
Merci d'avance
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
05/05/2015 à 07h22
05/05/2015 à 07h22
salut: ils vendent des équerres pour charge lourde ( avec une barre au milieu ) entre chaque équerre normalement c'est 50 à 60 cm
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/05/2015 à 13h26
05/05/2015 à 13h26
Toujours prendre la console dont la longueur est la plus proche possible de la largeur de la tablette.
Pour une tablette de 60 cm de large, prendre une console de 55/57 cm, pour une de 30 cm, 25/27 cm.
Pour de larges tablettes soumises à un poids important, il existe effectivement des consoles renforcées.
La distance entre les consoles, 80 cm maximum si au moins 3 appuis, 60 cm si 2 appuis, cela pour des tablettes en aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur.
Proverbe Chinois
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
05/05/2015 à 18h59
05/05/2015 à 18h59
Bonjour et merci pour vos réponses, j'y vois plus clair Sourire
j'aurais 60 maxi avec 4 appuis pour une largueur de 1710 mm
(porte à faux 15 cm/1 , 47cm/2 .47cm/3 .47cm/4 .15cm porte à faux)
Par contre dans le coloris choisi, les équerres font 47cm pour une étagère de profondeur 60
soit 13 cm de porte à faux en face avant, cela peut-il convenir avec une charge modérée (types valise vides)
çà c'est pour 2 étagères hautes
je suis assez tenté par le système suspendu Elfa, quand pensez vous ?
cordialement
Le + Bo F
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/05/2015 à 20h39
05/05/2015 à 20h39
Pour un système de consoles avec crémaillères, je dirai qu'il n'y a pas de soucis d'utiliser des tablettes de 60 avec des consoles de 47.
Je ne connais pas bien le système suspendu mais je pense que le système d'accrochage des consoles est à l'horizontale et là je me méfierai sérieusement.
Proverbe Chinois
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
06/05/2015 à 06h36
06/05/2015 à 06h36
C'est exact tout tient sur une lisse horizontale
mais je me suis dit qu'une bonne partie des forces se retrouvait vers le mur grâce aux consoles
La gamme des accessoires est intéressante (porte chaussures, paniers coulissants,..)
J'ai bien envie de me laisser tenter
Cdlt
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
16/05/2015 à 22h05
16/05/2015 à 22h05
Pour info:
Je suis resté sur un système de console classique sur crémaillère double, en fait:
- la modularité du système suspendu présente peu d'intérêt dès que tu a défini ton aménagement.
- il y a plus de fixation avec le système à crémaillère et dans du placo, c'est préférable
- le coût est moins élevé
- même rendu esthétique et pour un placard ...
merci encore pour vos conseils
Le + Bo F
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/05/2015 à 20h32
18/05/2015 à 20h32
Merci de ce retour, il est vrai que dès que l'on entre un peu dans le design cela commence vite à chiffer.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
