Luminaires compatibles DCL ?
18/04/2013 à 12h18
18/04/2013 à 12h18
Salut tout le monde Grand sourire
J'ai une maison équipée de DCL. Je trouve ça très pratique et sécurisant. Existe t-il des luminaires équipés d'origine de DCL? J'ai cherché et je n'ai rien trouvé pour le moment. Encore mieux, existe t-il des luminaires où il y aurait juste à clipser le lustre, l'applique ou le plafonnier dans le DCL sans rien d'autres à faire Adore?
Autre question sur les luminaires mais pas pour du DCL. Nous avons dans la cuisine 3 câbles de luminaire (réglette basique à l'origine) cachés derrière un meuble haut. Nous voulons mettre une réglette LED (ou pas LED) ou quelque chose de ce genre en dessous du meuble haut mais apparemment il faut absolument une prise électrique pour le transfo. Existe t-il des solutions à brancher sur fils à part mettre un luminaire non adapté aux cuisines ou une réglette basique?
Merci à vous Oui
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
18/04/2013 à 14h49
18/04/2013 à 14h49
Aujourd'hui le DCL offre un sucre de raccordement sur le DCL donc on peut connecter n'importe quel luminaire les fabricants ne vont pas s’embêter à fournir celui-ci
Pour la deuxième question les rampes d’éclairage nécessite obligatoirement un transfo ce que je ne comprends pas dans ta demande c'est que tu veux remplacer un éclairage existant par une réglette led aujourd'hui cet éclairage est alimentée par une douille DCL ?
srl38
Message(s) : 19324
18/04/2013 à 17h26
18/04/2013 à 17h26
seblebatou a écrit :
J'ai une maison équipée de DCL. Je trouve ça très pratique et sécurisant. Existe t-il des luminaires équipés d'origine de DCL? J'ai cherché et je n'ai rien trouvé pour le moment. Encore mieux, existe t-il des luminaires où il y aurait juste à clipser le lustre, l'applique ou le plafonnier dans le DCL sans rien d'autres à faire Adore?:
Non pas encore ,mais sait on jamais dans le futur,
La fiche DCL est fourni en général sur la douille qui se fixe direct sur le boitier, on en trouve au détail.
Autre question sur les luminaires mais pas pour du DCL. Nous avons dans la cuisine 3 câbles de luminaire (réglette basique à l'origine) cachés derrière un meuble haut. Nous voulons mettre une réglette LED (ou pas LED) ou quelque chose de ce genre en dessous du meuble haut mais apparemment il faut absolument une prise électrique pour le transfo. Existe t-il des solutions à brancher sur fils à part mettre un luminaire non adapté aux cuisines ou une réglette basique?v
Oui en coupant les fiches des transfo et donc à raccorder direct sur dominos à l'intérieur d'une boite avec une plaque sortie de câble
18/04/2013 à 18h40
18/04/2013 à 18h40
Si si Roland Oui Oui il existe même des luminaires que tu poses au sol et dès que tu les laches, ils montent seuls vers le plafonds se fixent seuls et se connectent aussi tout seul..et toi pendant ce temps tu prends l'apéro
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole Grand sourire
Pour la deuxième partie de la question, il existe des réglettes extra plates ( 21mm d'épaisseur) dans lesquelles le transfo est incorporé. Et ce en version TBT G4 ou même Led...
Sinon, en passant une cablerie par l'arrière des meubles hauts il est possible de positionner les transfos au dessus des meubles.
18/04/2013 à 21h03
18/04/2013 à 21h03
Merci à vous pour vos réponses Clin d\'oeil
En fait, j'ai mal formulé ma première question. Je savais que la fiche présente sur le DCL servait de domino donc que l'on pouvait utiliser n'importe quel luminaire mais vu que je dois acheter de nouveaux luminaires, autant acheter quelque chose avec fiche intégrée. Je pense que ça doit exister des luminaires avec fiche DCL incorporée. A voir...
Pour la deuxième question, je serais intéressé par la réglette avec transfo intégré, as-tu des références? Quand je suis arrivé dans le logement il y avait une réglette basique connectée avec domino.
18/04/2013 à 21h19
18/04/2013 à 21h19
Tiens par exemple voir Ce lien ILLUSTRATIF Grand sourire
....mais il y a d'autres fabricants proposant le même genre de produits...
20/04/2013 à 22h50
20/04/2013 à 22h50
Merci Clin d\'oeil
Par contre as-tu un autre lien en français ? Grand sourire
Sinon, j'ai trouvé ça :
http://www.blanc-habitat.com/bart__eclairage-_523_eclairage-interieur_led__ari-5127.html
Le transfo à l'air intégré et seul un câble sort discrètement de la réglette sur l'arrière droite et non une grosse fiche comme on aperçoit sur la plupart des réglettes.
Pensez-vous que je puisse couper le câble électrique de la réglette pour repasser sur les câbles de luminaires classiques qui sont déjà présents sur mon mur? Que dois-je utiliser pour que ce soit le plus sécurisé sachant que la connexion se fera derrière le meuble haut (en bois donc) : un domino, une connexion rapide ou autre chose? Dernière question : les réglettes LED de ce type ne sont pas dangereuses au cas où il y ait des projections d'eau venant du robinet situé juste en dessous?
Merci beaucoup par avance Top !
20/04/2013 à 23h16
20/04/2013 à 23h16
Tiens j'espère une version Illustrative in french
105€ me semble excessif ... à 50€ ça me paraittrait plus normal..
Si tu dois faire un raccordement entre le cable de ta réglette et les fils du mur il faut utiliser un boitier de dérivation
Led ou autres sous meuble il n'y a aucun danger... Faut pas non plus y aller au karcher !! Clin d\'oeil
20/04/2013 à 23h34
20/04/2013 à 23h34
En fait, j'ai fait une photo de mon meuble haut avec les fils de luminaire et le trou présent dans le mur pour que ce soit plus simple:
Questions de débutant : suis-je obligé de mettre une boîte de dérivation? Si oui, quel serait le modèle que je dois prendre pour mon installation? Suis-je obligé de faire une trou de scie cloche? En fait, je suis un peu perdu, je suis un bricoleur du dimanche Grand sourire
21/04/2013 à 00h00
21/04/2013 à 00h00
Oui compte tenu de la configuration il te faut mettre un boitier de ce type fixé sous meuble et contre le mur
Il s'agit d'un boitier comportant un bornier de connexion à 4 bornes .
21/04/2013 à 00h25
21/04/2013 à 00h25
J'osais pas imaginer que c'était ça Euh !
En fait si je mets ce boîtier ça va faire horrible Grand sourire En dessous du meuble j'avais pensé mettre une règlette LED mais pas une reglette LED + une boîtie de dérivation en saillie. Il n'y a pas d'autres solutions Confus
Je pensais pas que j'allais autant galérer avec ça ! Je pensais vraiment pouvoir trouver facilement des réglettes LED à brancher directement sur des fils de luminaire classique...
21/04/2013 à 07h45
21/04/2013 à 07h45
Comment ? ...horrible qu'il dit !! Grand sourire le boitier fait a peu près 5x5 et 2cm d'épaisseur.. sous un meuble blanc un boitier blanc le contraste des couleurs est relativement fondu ..!!
Si tu trouve plus joli un domino branlant au bout des fils c'est toi qui vois..!! Explose de rire Explose de rire
21/04/2013 à 12h29
21/04/2013 à 12h29
Il y a un jour de 2 cm derrière le meuble haut donc je vais sûrement profiter de ça pour y cacher mon domino. Par contre comment je peux sécuriser le tout? Du simple scotch d'électricien fera l'affaire ou il existe des systèmes mieux?
Au fait, pourquoi il y a toujours des prises électriques sur toutes les réglettes et non du câblage direct? C'est une question d'amperage? de puissance? de praticité?
Vraiment merci pour cette aide, j'avance à grands pas Top !
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 83
