M.A.P. craquelé ? pourquoi ?
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
31/01/2010 à 21h56
31/01/2010 à 21h56
J'ai posé du map sur du beton cellulaire; entre les briques pas de pb mais en voulant rajouter une épaisseur de colle de 10 mm sur le coté de la brique( pour faire l'épaisseur du mur réparé), je me retrouve avec un MAP séché et craquelé.... prêt à tomber! comment cela se fait il ?
Trop d'eau? pas assez?
Merci Mouais...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/02/2010 à 11h45
01/02/2010 à 11h45
si ça craquelle c'ets qu'il y avait trop d'eau ... tu as respecté les ratio préconisé sur le sac?
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
05/02/2010 à 14h14
05/02/2010 à 14h14
Merci pour la réponse! je fais le dosage au feeling car difficile de peser ou quantifier ? vous avez une méthode particulière ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/02/2010 à 14h53
05/02/2010 à 14h53
perso pour le MAP je m'en sert juste pour el collage des plaque de placo au mur donc pas très important si il craquelle derrière la plaque, et je le fait un peut au filing pour qu'il sois plus ou moins ferme en fonction des défaut du mur.
Pour un endroit visible je pense qu'il faut gardé le ratio marqué sur le sac, de mémoire c'est 3 dose de map pour une dose d'eau, prends un verre en plastique pour te servir de doseur par exemple et vérifie que c'ets bien ce dosage marqué sur le sac.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/02/2010 à 09h04
06/02/2010 à 09h04
Pour votre genre d'intervention priviliégier un réagréage à base de colle pour beton cellulaire. Ce qui s'est passé avec le MAP c'est que votre beton cellulaire a pompé l'eau très rapidement et cela a fait craqué le MAP. Si vous n'avez pas de colle spéciale beton cellulaire, faire déjà un graissage avec du MAP sur 3 mm après avoir humidifié légèrement votre béton cellulaire.Quelques heures après vous pouvez combler les millimètres restants avec du MAP.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 73
