coucou ,
on sait pas tout lire
j'ai aussi trouvé cet article en faisant des recherches, mais cela n'explique pas par le menu comment faire
dans mon cas par ex : lorsque j'ai acheté la maison en 74 il y avait 45 cm d'eau dans la cave car la croix de St André était ensablée probablement
la maison se trouve en terrain marécageux et date de fin 1700, à proximité 12/15 m d'un ru qui atteint la profondeur de la cave
35 m plus loin il y a le large (espace réservé sur un canal pour permettre le retournement des péniches et un peu plus loin il y a l'Escaut dans lequel le canal se jette via des écluses (ce n'est plus opérationnel depuis la construction de nouvelles écluses un peu plus loin
donc après avoir pompé l'eau et constaté les fissures de la dalle (fissures provoquées par la pression sous la dalle) j'ai entrepris de creuser une tranchée en partant du mur extérieur de la cave vers le ru afin d'évacuer librement l'eau dans cette direction
arrivé à profondeur voulue, j'ai atteins des sables mouvants (comme à la plage, l'eau remonte quand on joue avec le pied sur la surface) je ne savais plus rester dans la tranchée car je m'enfonçais
changement de stratégie, on à posé un drain de 250 mm entouré de coco tout au tour de la maison 110 m de drain (à la bêche) profondeur 220 cm écoulement en U dans le ru. Cela a soulager les soubassements des murs en pierres bleues, mais n'a pas changé grand chose dans la cave
casser la dalle ne servait à rien, car de un j'avais terminé les carrelages intérieurs et il fallait sortir les gravats par l'escalier et passer sur les carrelages et ensuite je risquais fort de me retrouver dans les sables mouvants.
il aurait fallut attendre fin septembre (lorsque l'eau est le plus bas dans la terre pour avoir une chance d'obtenir le résultat escompter (je n'ai su cela que bien des années plus tard par le puisatier)
re changement de stratégie, j'ai nettoyer la cave, et j'ai fais un cuvelage avec du carton bitumé, soudé contre les murs et au sol à l'aide du chalumeau
ensuite j'ai maçonné une brique devant le cuvelage
puis appliqué un enduit hydrofuge
refait une nouveau béton hydrofuge sur la dalle cuvelée
et et et ..... lors de très fortes pluies la nouvelle dalle s'est fissurée et j'ai pu remonter les congélateurs en vitesse
alors de guerre lasse, j'ai fait un trou dans un coin, 80 / 90 cm bétonné un fût en plastique dans le trou, forer des trous dans le fût et mis une pompe vide cave, cela fonctionne toujours ainsi maintenant
j'ai essayer d'ouvrir et j'ai constaté que tout les tuileaux qui avaient servit pour faire la croix de St André étaient cassés et ensablés, je n'ai pas osé poursuivre
toute l'eau des champs entre chez ma fille et moi était drainés pour atteindre le ru (800 m à vol d'oiseau)
l'année où il a fait si chaud (dans les années 75/76) il me suffisait de faire un trou au jardin pour avoir de l'eau pour arroser les légumes, c'est tout dire
et aujourd'hui encore, les champs sont sous eau
