Ma cave prend l’eau
Par Géo géo
avatar - Géo géo
15/01/2015 à 12h04
15/01/2015 à 12h04
Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum et je ne sais pas si je suis au bon endroit pour vous exposer mon problème. Voilà nous avons acheté une maison cet été ( enfin proprio ) seulement la c'est l'hiver et il pleut beaucoup. La cave prend l'eau, pas beaucoup ( 1a2 cm Max ) sa vient du sol. J'ai creusé un trou de 50/50 pour mètre une pompe sa limite un peu le phénomène mais mon objectif c'est de ne plus avoir d'eau du tout. Est-ce possible, si oui comment faire? Ha j'allais oublier, j'ai questionné les voisins et apparemment il y aurait une source qui passe sous trois maison dont la mienne ( pas de bols). Voilà si quelqu'un sait ce qu'il faut faire je serais contant de lire sa réponse.
Hastey
15/01/2015 à 12h34
15/01/2015 à 12h34
il faut contacter un entrepreneur et demander que l'on vous fasse une croix de St André dans votre cave
toutes les maisons de ma rue ont cela, la mienne était cassée j'ai voulu faire un cuvelage et cela n'a pas été un succès, la poussée sous la dalle était trop importante
j'ai fini pas faire un puits avec une pompe vide cave
je connais le principe de la Croix de St André, mais pas la technique pour le faire
on fait une croix en diagonale avec des drains (d'où le nom) reliée à des cheminées dans chaque coins lorsque la pression de l'eau augmente l'eau remonte dans les cheminées
on ne trouve pas vraiment de détail sur le net
j'ai une explication plus détaillée reçue d'un ancien il y a 40 ans mais il me manque des éléments ce qui rend ma réponse incomplète
désolé
16/01/2015 à 10h39
16/01/2015 à 10h39
Je ne connais pas cette "Croix de St André", mais ton explication me donne une petite idée qui exigerait un soin EXTREME des travaux.
Avant d'en arriver là, peux-tu nous dire, Géo, quelle est la situation de la cave par rapport au sol extérieur ? Si, PAR CHANCE, l'évacuation des pluviales était 1cm plus bas que le sol de ta cave, ce serait assez facile en gravitaire, avec cependant un sol drainant de cette cave, avec en plus un regard dans un coin pour les périodes de "pas de chance".
16/01/2015 à 19h59
16/01/2015 à 19h59
dans la mesure du possible le plus simple et le plus performant consisterait à faire une tranchée tout autour de la maison de poser un delta ms sur les murs et mettre un drain orienté vers un puisard
pour en revenir à la X ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il faut une fois le système mis en place prévoir une bouteille et faire le vide
boucher la bouteille rapidement et le système devient opérationnel
donc GDS c'est tout ce que je possède comme info et je n'ai encore trouvé personne pour me l'expliquer plus en détail
16/01/2015 à 21h13
16/01/2015 à 21h13
Bonsoir.
J'ai trouvé cette explication sommaire sur un forum. Cela conforte l'idée que j'ai d'un tels système, qui obéit forcément à des lois physiques, avec des limites qui seront fonction de l'altitude de l'évacuation par rapport au sol de la cave.
Selon les réponses de Géo, nous envisagerons d'abord un système gravitaire plus sûr et plus tolérant en qualité des travaux.
17/01/2015 à 07h12
17/01/2015 à 07h12
coucou ,
on sait pas tout lire
j'ai aussi trouvé cet article en faisant des recherches, mais cela n'explique pas par le menu comment faire
dans mon cas par ex : lorsque j'ai acheté la maison en 74 il y avait 45 cm d'eau dans la cave car la croix de St André était ensablée probablement
la maison se trouve en terrain marécageux et date de fin 1700, à proximité 12/15 m d'un ru qui atteint la profondeur de la cave
35 m plus loin il y a le large (espace réservé sur un canal pour permettre le retournement des péniches et un peu plus loin il y a l'Escaut dans lequel le canal se jette via des écluses (ce n'est plus opérationnel depuis la construction de nouvelles écluses un peu plus loin
donc après avoir pompé l'eau et constaté les fissures de la dalle (fissures provoquées par la pression sous la dalle) j'ai entrepris de creuser une tranchée en partant du mur extérieur de la cave vers le ru afin d'évacuer librement l'eau dans cette direction
arrivé à profondeur voulue, j'ai atteins des sables mouvants (comme à la plage, l'eau remonte quand on joue avec le pied sur la surface) je ne savais plus rester dans la tranchée car je m'enfonçais
changement de stratégie, on à posé un drain de 250 mm entouré de coco tout au tour de la maison 110 m de drain (à la bêche) profondeur 220 cm écoulement en U dans le ru. Cela a soulager les soubassements des murs en pierres bleues, mais n'a pas changé grand chose dans la cave
casser la dalle ne servait à rien, car de un j'avais terminé les carrelages intérieurs et il fallait sortir les gravats par l'escalier et passer sur les carrelages et ensuite je risquais fort de me retrouver dans les sables mouvants.
il aurait fallut attendre fin septembre (lorsque l'eau est le plus bas dans la terre pour avoir une chance d'obtenir le résultat escompter (je n'ai su cela que bien des années plus tard par le puisatier)
re changement de stratégie, j'ai nettoyer la cave, et j'ai fais un cuvelage avec du carton bitumé, soudé contre les murs et au sol à l'aide du chalumeau
ensuite j'ai maçonné une brique devant le cuvelage
puis appliqué un enduit hydrofuge
refait une nouveau béton hydrofuge sur la dalle cuvelée
et et et ..... lors de très fortes pluies la nouvelle dalle s'est fissurée et j'ai pu remonter les congélateurs en vitesse
alors de guerre lasse, j'ai fait un trou dans un coin, 80 / 90 cm bétonné un fût en plastique dans le trou, forer des trous dans le fût et mis une pompe vide cave, cela fonctionne toujours ainsi maintenant
j'ai essayer d'ouvrir et j'ai constaté que tout les tuileaux qui avaient servit pour faire la croix de St André étaient cassés et ensablés, je n'ai pas osé poursuivre
toute l'eau des champs entre chez ma fille et moi était drainés pour atteindre le ru (800 m à vol d'oiseau)
l'année où il a fait si chaud (dans les années 75/76) il me suffisait de faire un trou au jardin pour avoir de l'eau pour arroser les légumes, c'est tout dire
et aujourd'hui encore, les champs sont sous eau
17/01/2015 à 09h03
17/01/2015 à 09h03
Devant un problème aussi délicat, si nous n'avons pas l'aide de Géo, inutile de nous casser la tête à gamberger.
Mon raisonnement "physique" est d'une part d'équilibrer les pressions par la croix deSt André, puis de réaliser un cuvelage PARFAITEMENT étanche : l'eau qui ne peut pas traverser la dalle va ressortir par le ou les tuyaux aux bouts des branches de la croix, sous une pression qui dépendra naturellement de la hauteur d'eau dans le sol (2cm c'est peu). En quelque sorte, on réalise un vérin dont la partie mobile est bloquée, la pression reste donc côté commande.
Ne pas oublier que si le dalle est étanche; elle supporte quand même cette pression entre ses deux faces : le moindre perçage ou la moindre fissure et c'est fichu...
Membre(s) : Guillaume D , Apple1980 , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 66
