Bonjour à tous.
Ma machine à laver (Bosch WFF 1800) ne fonctionne plus correctement. Le programme se déroule apparemment correctement. On entend bien le bruit du moteur, notamment pendant l'essorage, mais le moteur n'actionne pas le tambour qui reste immobile mais n'est pas bloqué (on peut le faire tourner librement à la main).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce grave ? Une réparation est-elle possible et justifiée (une machine neuve coûte environ 400 Euros) ?
Merci de votre aide.
Mais j'aurais souhaité savoir si cette façon de procéder ne risque pas d'abîmer le moteur.
Bah oui il y a un risque, si un des charbons et vraiment usè c'est le ressort du charbon qui fera contact et va détruire le collecteur.
Je vous conseil de ne plus utiliser la machine en attendant vos futur balais.
OK. Merci brise-copeaux. J'arrête l'utilisation de la machine. Il me semble que sur la fin du lavage il y avait un petit bruit métallique. J'espère que ça n'aura pas fait trop de dégâts.
J'ai changé les charbons et ça a fonctionné quelques minutes puis retour à la case départ.
Je crois que c'est bien parti pour changer de machine...
Si vs avez une idée, merci de votre aide.
As tu bien contrôler si les charbons coulissent bien dans leurs glissières. Voir aussi le condensateur et le tachymètre si il y en a un.
Les charbons entrent mais ne coulissent pas très bien. J'ai pensé que je métais trompé de sens et j'ai inversé mais ça "couine" dans ce cas là.
Je ne vois pas de condensateur et de tachymètre.
Ah il faut que ça coulisse librement, tu peux y passer un léger coup de toile émeris sur le coté des charbons.
Le condensateur il est souvent en haut de la machine à laver
Rebonjour.
L'un des charbons ne coulissait pas du tout. J'ai fait un léger ponçage et ça va mieux mais lorsque j'actionne le moteur manuellement il y a un léger cliquetis, plus dans un sens que dans l'autre.
J'ai fait une petite vidéo mais je ne parviens pas à l'intégrer à ce message.
Puis-je remonter le moteur et essayer la machine ?
Bonjour et merci Gérard22.
Oui j'ai respecté le sens de montage. Dans le doute, j'ai inversé le sens mais le bruit est identique.
Je vais refaire un petit ponçage pour que tout coulisse bien, nettoyer le porte-balais et je referai un essai.
Je vous tiens au courant.
Merci et bonne journée.
J'ai fait plusieurs essais à vide et le fonctionnement est normal pour l'instant. Seul bémol : sifflements lorsque le tambour tourne.
c'est normal que sa siffle c'est le " Turbo " qui se met en route 😉
J'espère que ce n'est pas la durite d'alimentation ou d'échangeur qui est percée 😄
Un lavage complet a été effectué normalement.
Merci à tous pour vos précieux conseils qui m'ont évité des frais de réparation ou d'achat d'un nouveau matériel.
Très bonne journée.
