Machine A Laver Sur Equerres ?
Par CharlyA
avatar - CharlyA
07/09/2013 à 12h16
07/09/2013 à 12h16
Bonjour à tous les bricolos! Par manque de place dans le garage (voiture trop grande Rigole), je souhaiterais mettre en suspend ma machine à laver (linge) sur deux équerres qui seraient fixées sur des moellons (au mur quoi). Mais quand j'en ai parlé à un vendeur en magasin il m'a dit que les équerres tiendraient mais qu'il avait peur que les vibrations pourraient poser problème (soit avec le temps les fixations lâcheraient ou alors la machine tomberait des équerres. Pour palier au problème j'ai penser à visser la machine aux équerres en dévissant les pieds et les faire passer à travers l'équerre. Qu'en pensez vous? Le projet est viable ou alors tout va finir par terre? Sans voix
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
07/09/2013 à 12h50
07/09/2013 à 12h50
Je ne pense pas que ce soit une bonne solution, les machines à laver ont des vibrations beaucoup trop importantes; il arrive même qu'elles se déplacent au sol alors ...
Ancien responsable d'entretien locatif
07/09/2013 à 13h51
07/09/2013 à 13h51
Si tu veux devoir changer de voiture, tu peux prendre ce risque. Mais l'assurance ne marchera pas !!!
Sans compter les risques d'arrachement des fixations murales !
Une solution pourrait être de fixer une plateforme au mur ET renvoyer les efforts (poids et mouvements) au sol par une maçonnerie en forme de demi-V. Avec en plus un ceinturage de la machine (sangle large nylon ou feuillard acier) fixé au mur pour parer à la malchance.
Mais tu ne peux vraiment pas trouver un meilleur emplacement dans ton logement ? Ou agrandir le garage ? OU ?????
Message(s) : 19324
07/09/2013 à 14h00
07/09/2013 à 14h00
C'est faisable mais en mettant une plate forme genre contreplaqué marine d'au moins 22 mm d'épaisseur ,mais et oui y a toujours un mais c'est que la machine soit toujours très stable à l'essorage , donc prévoir des rebords pour que cette machine ne tombe pas en cas de déplacement du à un mauvais équilibrage du linge à l’essorage.
Et bien entendu il faut que les équerres soient assez fortes pour supporter la machine plus le poids de l'eau et linge ;les fixations ne peuvent pas se faire avec des chevilles plastiques et il faut quand même un pied de maintient en bout de cette plate forme.
ATTENTION ne pas fixer cette machine direct sur des équerres , là tu,pars à la catastrophe.
Il existe des machines industrielles qui sont obligatoirement à fixer au sol, mais là c'est une autre histoire.
07/09/2013 à 15h37
07/09/2013 à 15h37
salut: moi je l'accrocherai au plafond avec une poulie Rigole
Par CharlyA
avatar - CharlyA
07/09/2013 à 15h39
07/09/2013 à 15h39
Merci pour vos réponses Top ! Bon, j'abandonne le projet de suspension de la machine. Je suis locataire donc pas d'agrandissement possible Mouais... D'autre part, j'aurais pu l'installée dans la salle de bain en changeant le siphon du lavabo mais la machine ne passe pas (c'est avec un hublot, pas une trappe dans large). Tant pis nous continuerons de pousser la voiture hors du garage pour pouvoir charger et vider la machine Rigole
Message(s) : 8356
07/09/2013 à 15h46
07/09/2013 à 15h46
Avis partagé pour cette idée "saugrenue" pour laquelle il faudra aussi prévoir une échelle d'accès... Rigole Rigole Rigole
Côté fonctionnement, en supposant que l'appareil soit posé dans les règles, il faudrait que le siphon d'écoulement soit aussi placé à la même hauteur que le lave-linge sous peine de ne pouvoir jamais remplir d'eau le tambour... Ca tourne pas rond là-dedans. La hauteur du haut du siphon doit être à 60cm minimum du sol. Dans le cas présent ce serait 60 cm à partir du bas de la machine.
Il existe tout de même des solutions au choix :
- ne pas rentrer le véhicule dans le garage
- voir s'il y a un modèle plus court dans la gamme..!
- laver à la main...
- etc...
@+ Clin d\'oeil
07/09/2013 à 15h57
07/09/2013 à 15h57
en fixant au travers du mur on limite les risques
mais on ne tient pas encore compte des difficultés rencontrées par la ménagère lors de chaque lessive
c'est vraiment une idée à abandonner
on peut aussi rouler avec une voiture un plus petite
Par CharlyA
avatar - CharlyA
07/09/2013 à 17h47
07/09/2013 à 17h47
Rigole Rigole Rigole La ménagère n'est pas un mannequin suédois mais est grande Roi La machine est déjà en hauteur (sur d'anciens meubles de cuisine) et j'ai jamais eu de soucis de remplissage, enfin je ne pense pas Boulet) Et il est hors de question que la voiture dorme dehors (on cherchait un logement avec garage exprès) car elle n'est pas des plus jeunes et je suis en train de la restaurée (joints HS donc infiltrations) et je ne me séparerais jamais de mon bébé Quand ça veut pas... . C'est aussi pour ça que je veux une installation sûre pour ne pas que ça finisse sur le capot Roi
08/09/2013 à 17h14
08/09/2013 à 17h14
J'en ai vue des choses bizarres ,mais prendre des risques de "cata" pour un choix entre voiture ou casse avec inondation ? ou pour éviter ceci ,si il y a possibilité essayez de faire comme un faux grenier avec plancher ,en remontant la vidange et l'alimentation en eau .
Membre(s) : Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 51
