Mandrin de perceuse
avatar - balancoirenuit
30/11/2008 à 22h29
30/11/2008 à 22h29
Je cherche à demonter le mandrin de ma perceuse Black et Decker. Il y a bien un meplat solidaire de l'axe je dirai. Mais en utilsant la clef en essayant de tourner ds l'etau en sens inverses des aiguilles je n'y arrive pas Je ne comprends pas !!!! Une idée serait bien venu.. Après il y aura la vis interieur à devisser car actuellement elle tourne ds le vide ds un sens comme l'autre.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/12/2008 à 18h59
01/12/2008 à 18h59
Bonsoir balancoirenuit et bienvenue sur ce forum,
Tu n'as pas de chance mon ami, la vis qui se trouve à l'intérieur est la première pièce à démonter, sans quoi le mandrin ne peut s'enlever. Si elle tourne dans le vide, je ne vois pas ce que tu peux faire.
Une idée les BDD ?
Proverbe Chinois
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
01/12/2008 à 21h03
01/12/2008 à 21h03
Suivant les marque sou modèles, voir la notice
Placer la clef à mandrin , bloquer le méplat et taper un coup très sec au marteau sur la clé à mandrin
Percer la vis pour la neutraliser, un peu surpris qu'elle tourne dans le vide ?
tiens nous au courant
à+
DD
02/12/2008 à 12h34
02/12/2008 à 12h34
A quoi ser le méplat solidaire de l'arbre s'il suffit de devisser la vis centrale alors ? Quand j'aurai demonter la vis, on tombe sur quoi ? un emmenchement je suppose ! Dites moi?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/12/2008 à 18h08
02/12/2008 à 18h08
Ta perceuse tourne certainement dans les deux sens et la vis sert a éviter que le mandrin ne se dévisse tout seul lorque la machine tourne pour dévisser.
Il te faut don enlever la vis puis dévisser le mandrin.
Proverbe Chinois
02/12/2008 à 21h21
02/12/2008 à 21h21
As tu dejà le problème ? Car la vis tourne ds les deux sens, je n'ai pas de prise. comment je fais !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/12/2008 à 20h53
03/12/2008 à 20h53
Ce problème, je ne l'ai jamais eu, par contre j'ai eu l'inverse, la vis avait disparu ?? et le mandrin a mit les voiles.
Pourquoi veux-tu retirer le mandrain, serait-il HS.
Dans ce cas n'hésites pas, découpes le pour avoir un accès facile à la vis.
Sinon, bein !!!
Proverbe Chinois
Membre(s) : Micho , brise copeaux , freedany
Visiteurs non identifiés : 84
