MAP et colle à carreau de platre
20/02/2016 à 12h28
20/02/2016 à 12h28
- MAP et colle à carreau de platre, utilisé comme enduit pour boucher de gros trous : lequel est le plus dur, le plus resistant ?
- Le MAP est adapté pour coller du BA13 sur un mur, c'est ça ? Est-ce que ça peut aussi coller du BA13 sur un panneau en bois ?
- Inversement, est ce que le MAP peut aussi etre utilisé pour coller des carreaux de platre ? Et la colle à carreau de platre peut il aussi etre utilisé pour coller du BA13 sur un mur ?
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
22/02/2016 à 20h28
22/02/2016 à 20h28
Map pour coller les plaques et boucher trous pas trop gros (sinon platre tradi)
Colle a carreaux pour les carreaux c'est tout simple
Pas interchangeable
Sur bois pas de map ca se decollera , visser sur une ossature secondaire fixee sur les panneaux bois (liteaux par ex)
23/02/2016 à 03h21
23/02/2016 à 03h21
Dans mon appart année 1969 : le "mur" de la fenetre et porte fenetre du sejour est mince de seulement 4-5cm d'epaisseur avec des structures metalliques ! Sous la fenetre il y a un simple panneau en bois avec cadre metallique tjs de seulement 4-5cm d'epaisseur !
J'aimerais doubler ce panneau en bois avec du BA13 sous la nouvelle fenetre posée en renovation dont le cadre depasse de 14mm.
A cause de la minceur de ce panneau en "mur" vers exterieur, je n'ose pas visser de peur de fragiliser et eventuellement d'avoir une mauvaise surprise (transpercer jusqu'à l'exterieur ...).
Pensez vous que je peux coller le BA13 sur ce panneau en bois avec du "Sika 123 MAxTack" ou du "Sika Flex" ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
23/02/2016 à 16h01
23/02/2016 à 16h01
Pour en revenir à la question initiale, MAP® et colle à carreau de plâtre ont des formulations différentes et par conséquent des propriétés et usages différents. Il ne faut pas dévoyer les produits de leur usage pour lequel ils ont été conçus au risque de rencontrer des problèmes.
Le MAP® est donné pour un usage sur support parpaing, brique, béton banché, béton cellulaire et plaques de plâtre mais pas sur support bois. Il sert aussi à sceller et à reboucher.
Pourquoi ne pas consulter le fabricant des produits cités pour connaitre ses recommandations ?
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : Carminas , Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 422
