MAP pour Placo
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
30/01/2012 à 12h40
30/01/2012 à 12h40
Qui pourrait me donner une idée du nombre de placo que je peux coller avec un sac de 25kg de MAP ?
Il s'agit de placo de 260x 60 et le mur en brique est quasiment plane donc pas besoin d'une très grosse épaisseur de MAP.
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/01/2012 à 13h29
30/01/2012 à 13h29
Il faut mettre de préférence des plots de 4/ 5 cm d'épaisseur tous les 30/40 cm pour que cela tienne bien. En plus il faut vous aider d'une règle pour que chaque plaque soit dans le même alignement. Personnellement - mais j'avais de la place je les ai monté sur rails et montants pour pouvoir mettre de la laine de verre. Il y a également les plaques avec isolant - polystyrène - intégré. Je ne me suis jamais posé la question du nombre de plaques. Une suggestion pas génial j'en convient serait de faire un premier essai avec un sac. Faire attention à bien respecter les proportions eau/ poudre et il vaut mieux utiliser un mélangeur électrique.
Message(s) : 17330
30/01/2012 à 14h13
30/01/2012 à 14h13
je suis alle tout simplement sur le site fabricant ,la quantité est de 2.5 kg au m2
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
31/01/2012 à 12h29
31/01/2012 à 12h29
Merci pour vos réponse, il est vrai que j'aurais dû songer à aller sur le site du fabriquant mais les éclaicissements qui m'ont été fournis me seront tout de même précieux
31/01/2012 à 16h06
31/01/2012 à 16h06
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! Avec sigonniere ,j'ai toujours mis sur des rails et laine de verre pour l'isolation ,pour le peut que j'ai collé je mettais un plot tout les 20 cm env ,et de 4 ou 5 cm dépaisseur ,mais les fournisseurs donneront la bonne dose .
A+.
Membre(s) : Tazmania , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
