MAP pour reboucher plancher bois
Par just70
avatar - just70
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
23/02/2016 à 16h44
23/02/2016 à 16h44
Aprés avoir enlevé ma moquette de la mezzanine j ai découvert des écarts dans les dalles de plancher en aglo .
Celles ci servent à la fois de plancher et de plafond de la pièce principale.
Elles sont posées sur des poutres .
Comme cela date au moins de plus de 20ans ,j ai fixé à certains endroits(ds les poutres avec des vis pour remettre d aplomb et surtout éviter les grincements mais à certains endroits il y a un écart de 0.8cm (pas forcément sur toute la longueur)
on m a conseiller de mettre du Map pour boucher ces lignes d écart .
Je compte mettre dessus un isofeutre puis ma moquette.
Est ce que le map est conseillé pour un tel travail
Merci pour votre réponse
Message(s) : 17330
23/02/2016 à 18h15
23/02/2016 à 18h15
ca ne tiendra pas sur le bois ,soit tu mets du mastic acrylique ;soit de la mousse de polyuréthane en bombe ,ou tu colle s des baguettes de bois pour boucher ,dans la mesure ou tu mets un feutre ,ce n est pas tres grave puisque c est de la moquette pourquoi mettre du feutre ,ta moquette possede un dossier soit mousse ,latex
Par just70
avatar - just70
Message(s) : 13
23/02/2016 à 18h37
23/02/2016 à 18h37
j ai mis une photo mais en vrai ,ça me semble plus large .
Je mets du feutre de 1mm (j ai déjà préparé les lés ,c est surtout pour isoler un peu plus .
je peux mettre du mastic acrylique sur 2cm de profondeur ?
l idée était aussi de stabiliser ses planches !
merci d avance pour votre réponse
Par just70
avatar - just70
Message(s) : 13
23/02/2016 à 18h40
23/02/2016 à 18h40
c est mieux avec la photo Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
23/02/2016 à 21h01
23/02/2016 à 21h01
en fonction de la largeur des joints ,joint acrylique ou bois avec colle a bois
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
25/02/2016 à 15h07
25/02/2016 à 15h07
Je vous confirme si besoin les propos de takafer, le MAP® n’est pas adapté pour un support bois (il convient pour un support type parpaing, brique, béton banché, béton cellulaire et plaque de plâtre).
Bien cordialement.
Denis Conseiller technique Placo®
25/02/2016 à 16h59
25/02/2016 à 16h59
bonjour, j’aurais dis l'inverse , plus le plancher à de jeu moins il y aura de contrainte et il sera libre pour une éventuel dilatation .
Visiteurs non identifiés : 231
