Bonjour les bricoleurs,
Pour vous la faire courte :
Ce qui nous amène, donc, en toute logique, dans les combles...
Il s'agit d'un faux plafond avec des solives en métal (poutrelles ?), l'idée toute bête est de savoir si je peux marcher dessus (environ 90kg), sans passer à travers.
Soit directement en posant les pieds dessus, soit en mettant de grandes planches pour répartir mon poids, et aussi éviter de glisser.
Quelques photos de la chose :
Merci d'avance pour vos conseils
bonjour si ce sont des poutrelles acier ,je dirais sans problème ,si elles ne sont pas,je dirais NON
verifier aussi la dimension de celles ci
Merci pour le retour.
Du coup, comment savoir si elles sont en acier ?
Je teste avec un aimant ou il y a une solution un peu plus "pro" ?
Si je les mesures, il existe des tableaux qui en fonction de leur taille me donne le poids supporté ?
bonjour l aimant est une solution ,je suppose que tu peux trouver sur le net les ABBACS correspondant a la charge en fonction de la longueur mais surtout de leur section
Attention à vous, pour moi c'est des rails à placo, c'est à dire des profilés qui fixent le placo de votre plafond, leur épaisseur est de moins d'un milimètre, et l'aspect d'épaisseur sur certaines photos est dû à un recouvrement.
Tentez de les faire pivoter sur elles même (sans vous couper 😉), vous verrez que c'est pas très rigide..
Il y a fort à parier que 13mm séparent le dessous de ces rails et la peinture de vos plafonds.
Edit: sur la troisième photo, on voit une vis à placo qui traverse le rail, donc ce n'est pas des poutrelles 😉 Si quelqu'un a déjà marché dessus, peut être qu'il a suivi les murs, ou qu'il était très très léger.. et confiant
Par contre, outre le fait que le chantier n'ai pas été très propre, il peut être très intéressant d'isoler vos faux plafonds, ni le placo, ni le revêtement de toit ne vous feront de cadeau sur la facture cet hiver..
salut Wsle
celui qui a fixé l'antenne a râteau ( sur la première photo ) on voit même une planche
et les câbles je me demande comment il a fait alors
quelques calculs de RDM sur les rails et leurs fixation, et une planche de la bonne taille, sinon je pense que c'est principalement avec de la confiance.
Mais je peux effectivement tout à fait me tromper, d'ailleurs je n'ai pas été voir en personne ces fameux combles et/ou marché sur des rails à placo en général
Les gaines, comme pour les murs, je pense que c'est mieux de le faire en même temps qu'on pose les rails du placo, puis on vient poser les plaques de placo après.
sur la derniere photo ,on voit qu il s ait d un rail en acier de part sa forme a la base
ce " I " en acier ressemble fortement à un " I " en acier galvanisé de faible épaisseur (1 à 2mm) pour faux plafond.
Avant de s'aventurer , comme écrit plus haut mesurer les dimensions et l'épaisseur serait sage !
J'ignore pourquoi vous souhaitez marcher dessus, il y peut être d'autres solutions (par exemple, utilisation de rallonges télescopiques,...)
Merci beaucoup à tous !
Ravi d'avoir autant de retour !!
Effectivement, je n'ai pas tout l'historique du chantier (propre/pas propre, solide/pas solide), c'est pour cela que je suis preneur de conseils
Je pense que je vais essayer des les tordre à la main comme conseillé par Wsle.
A partir de là, soit elles pivotent et on est fixé sur leur solidité, soit je passerai à l'aimant + mesures pour déterminer le matériau et peut-être le poids qui peut être accepté.
Pour le "pourquoi marcher dessus", les combles sont divisés par un mur (avec une petite fenêtre), j'ai fait un trou dans le plafond de la pièce de l'autre côté, pour passer un câble et je veux le récupérer de ce côté.
En gros, y'a un cable là derrière, et je dois monter pour aller le chercher
L'idée étant de passer le câble par les combles au dessus du faux plafond parce que ce sera moins moche que dans la pièce.
(c'est la VMC que l'on voit).
je dirais facile vu de mon ordi , tu n'as pas d'autre possibilité en passant une ficelle pour attacher et tirer ton câble:
- avec une canne à pêche 😀 ou autre perche ou baguette ou canne de ramonage
- en "lançant" un fil nylon attaché à un petit poids (pas le petit pois verts 😜)
- avec une aiguille d'électricien
bonjour en regardant la dernière photo et en l agrandissant au maximum ,j ai vu qu une vis la traversait a sa base donc peut etre en alu
Bon...
Je continue ma petite exploration avec vos conseils.
- les "trucs" réagissent à l'aimant. Donc c'est plutôt bien.
- Je peux tordre le haut (partie horizontale) à la main, mais pas la partie centrale (verticale).
- La hauteur est d'environ 8.5 ou 9cm, la largeur environ 5.
Il y'a une inscription dessus "Protektor platre lafarge".
En cherchant sur le net, ça m'amène à ça :
https://www.protektor.com/fileadmin/FR_CONTENT/02_Kataloge/TB_03_0409_14001_FR_Hauptkatalog_Unterkonstruktionen.pdf
Et enfin, il semblerai que ce soit un plafond auto-portant (je ne sais pas si c'est le bon terme), mais il y a un "cerclage" autour de la pièce et les solives (ou ces choses en métal) partent de là (et au milieu c'est le placo). Elles sont espacées d'environ 55 à 60cm chacune.
Je me dit qu'en m'appuyant bien au bord contre les murs, c'est peut-être possible, non ?
En effet sur cette dernière photo on voit mieux et ça ressemble effectivement à un plafond autoportant et ce qui tient le placo est donc des montant de 100mm fixés dos à dos. L'espacement d'axe à axe doit être de 60cm, ça correspond à votre description.
Personnellement je ne m'aventurerais pas à marcher la dessus même en visant le bord du mur, les bords des montants qui se trouvent fixés au mur ne sont pas extrêmement rigides et j'aurai trop peur que ça lâche et de passer à travers.
Et une petite chose qui n'a rien à voir avec votre sujet de départ mais il n'y a donc aucune isolation sur votre plafond ? Il y a longtemps que le plafond est fait ainsi ?
Merci pour vos réponses.
Du coup, je ne sais pas vraiment comment récupérer ce câble de l'autre côté, si je ne peux pas poser un pied pour m'avancer à travers la fenêtre...
Pour ce qui est de votre question, la trappe par laquelle je passe pour prendre les photos se trouve dans en espèce d'escalier technique, qui n'est pas vraiment habité/habitable (trappe dans le plafond autoportant donc).
Du coup, effectivement, le plafond, comme le toit sont assez mal isolés.
De l'autre côté de la fenêtre, là où je veux récupérer mon câble, où j'ai percé le plafond d'une pièce "vivable", il semblerai qu'il y ai de la laine de verre ou de roche :
Votre câble part de loin derrière la fenêtre ou pas, parce que derrière cette dernière c'est sûrement aussi un plafond en placo (ouf lui il est isolé ).
Sinon, j'imagine que votre problème est que le trou là où vous voulez passer le câble est trop petit pour bien guider le câble. Sans être indiscret, c'est un câble de quoi que vous voulez passer?
En marchant le long du mur, l'effort est plus important en cisaillement sur un côté, mais cela réduit l'effort en flexion du plafond, qui arracherait les vis des côtés et ferait tomber une bonne partie du plafond. Maintenant il faut avoir confiance envers les fixations du plafond, et ne pas oublier qu'elles retiennent également une charge importante même lorsque personne ne monte.
Membre(s) : victor.g , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 940
