Mastic vitrier ou silicone ?
Par kiki29
avatar - kiki29
14/09/2009 à 22h13
14/09/2009 à 22h13
Bonjour, J'ai 2 carreaux à changer et de mauvais souvenirs du mastic de vitrier. Pourquoi n'utilise-t-on pas de joint silicone ou acrylique ? Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2009 à 14h12
15/09/2009 à 14h12
le mastic vitirier tiens mieux sur le verre et n'as pas l'élasticité du silicone.
ceci étant dit quand je suis arrivé dans ma maison deux fenestrons dans le grenier était cassé, j'ai découpé des plaque de plexi et coller ces dernière au silicone et depuis plus de 2 ans y'a aucun soucis Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/09/2009 à 18h02
16/09/2009 à 18h02
le mastic vitrier est posé lorsque vous n'avez pas de parecloses (petit bois qui entoure le vitrage et le maintien sur la fenêtre) il faut dans ce cas mettre des pointes spéciales ou à défaut des clous "tête d'homme" donr on a coupé la tête, puis le mastic esr déposé sur la feuillure propre. Il est plus long à sécher.
le mastic silicone ou à défaut l'acrylique se pose si vous avez des parecloses.
quels sont les déboires que vous avez rencontré avec le mastic vitrier ?
cordialement
Par kiki29
avatar - kiki29
16/09/2009 à 18h24
16/09/2009 à 18h24
J'ai toujours trouvé que le mastic de vitrier collait mieux aux doigts qu'au bois même nettoyé et au vitrage. Dès qu'on tente d'enlever l'excédent tout vient avec. Comme je fais ça une fois tous les dix ans je n'ai pas beaucoup d'entrainement. S'il ne s'agit que de caler la vitre je vais "fabriquer" des parecloses. Le silicone n'est pas trés plaisant non plus mais je le maîtrise mieux. A voir après pour la durée... Merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/09/2009 à 20h24
16/09/2009 à 20h24
re,
avant de mettre vos parecloses, pensez à mettre de la peinture ou autre sur le bois, il sera ainsi mieux protégé.
Membre(s) : bipeuh , Caroline88
Visiteurs non identifiés : 92
