Me donner l’astuce pour construire un support bois d’épaisseur différente comme un trapèze
Par tamtam
avatar - tamtam
21/01/2018 à 15h39
21/01/2018 à 15h39
Bonjour je souhaite faire un assemblage de miroirs tels que sur la photo .. si vous faites bien attention les miroirs sont collés sur des supports dont l’épaisseur varie au sein même de chacun et ce qui fait tout le charme de l’assemblage . Je n’arrive pas à trouver l’astuce pour faire ce genre de trapèze .. Pouvez vous m’aider ? Merciiii !
E520CDA1-A8FD-42CC-A2A5-F5AC82DD867A.jpeg B80D66E8-F1DF-4C87-B19D-CF1384293B08.jpeg A4F0B6A2-648E-4FE2-8423-40E863410B53.jpeg
21/01/2018 à 16h06
21/01/2018 à 16h06
je dirais un peut de géométrie Grand sourire, mais se qui me fait peur et la fortunes que va couter les coupes et finitions des miroirs.
Par tamtam
avatar - tamtam
21/01/2018 à 23h41
21/01/2018 à 23h41
merci à vous , j'ai déjà les miroirs , ce sont les supports sur lesquels je veux les adapter afin d'avoir le rendu voulu qui me posent souci !
Message(s) : 17281
22/01/2018 à 07h11
22/01/2018 à 07h11
il n y a pas d astuce ,la solution la plus économique en quelques sortes ,c est d aller chez un négoce en miroiterie ,qui va te découper si tu ne sais pas le faire tes miroirs a la forme ;le problème et c est ça qui coute cher ,c est que les bords doivent etre adoucis a la machine ,de plus il faut que ton support ai la forme de ta photo
voir si ça coute moi cher de l acheter plutôt que le faire faire
maintenant si tu t y connais en découpe de verre ,avec un diamant tu le fais toi meme et il existe des outils pour enlever le coupant brut du miroir
a toi de voir
pour le support tu peux aussi utiliser de la mousse de polyuréthane ou si tu veux du bois utiliser une défonceuse
Par tamtam
avatar - tamtam
22/01/2018 à 08h16
22/01/2018 à 08h16
je suis désolée ma demande concerne uniquement les supports en bois sur lesquels je veux appliquer des morceaux de miroirs ( que je possède et qui n’ont pas à être transformés) qui eux ne sont que des rectangles basiques .. c’est de cet assemblage que l’effet sera produit , ( voir photos sur le premier post ) je veux que mes supports soient des surfaces en trapèze pour avoir une irrégularité des formes et des volumes .. ! Je voulais une astuce de bricoleur mais je crois que je vais atterrir chez un menuisier professionnel qui avec des machines me sortira ces petits panneaux ... ensuite à moi le collage
Message(s) : 17281
22/01/2018 à 10h14
22/01/2018 à 10h14
bonjour pour un amateur c est tout a fait faisable ,je ne sais pas si tu te rends bien compte du prix qu il va te prendre ,autant l acheter tout fait et garder la glace pour un autre usage
pour le faire il faut procéder bande par bande avec des gabarits et tu rabotes a la forme ,apres rape et finition ponçeuse
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/01/2018 à 10h25
22/01/2018 à 10h25
Les miroirs que tu présentes en photos sont chez vous ???...si oui et regarder comment c'est installer et copié...mais je pense pour un amateur ça doit pas être facile à réaliser.
Par Ecojet
avatar - Ecojet
22/01/2018 à 11h48
22/01/2018 à 11h48
Bonjour, Ce modèle semble difficile à réaliser car non seulement il y a les découpes des miroirs sur lesquels il ne faut pas se tromper, mais en plus les support doivent parfaitement correspondre ! Pourquoi le pas essayer de réaliser les supports dans un bloc d'isolant directement (je n'ai plus le nom mais je pense aux plaques isolantes, sorte de polystyrène ultra compressé et dur mais qui se découpe très bien au cuter).
Message(s) : 17281
22/01/2018 à 16h50
22/01/2018 à 16h50
dans mon 1er POST ,je lui dit de faire le gabarit dans du POLYURETHANE ,mais apparemment c est passé aux oubliettes Oui
Par tamtam
avatar - tamtam
23/01/2018 à 08h33
23/01/2018 à 08h33
ouiii je pense que c'est la meilleure astuce qui me corresponde .. le POLYURETHANE .. je vous remercie je n'avais pas lu jusqu'au bout la première fois ; mais c'est dans ce support que mes découpes seront le plus facile car je n'ai pas de machine à bois .. merci à vous
Membre(s) : legosanstrique , BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 128
