Ca dépend de la grandeur de ta scène .
je tente de t'expliquer un truc simple pas onéreux . Une scie cloche , tu découpes dans du contre plaqué
X rondelles du plus gros diamètre scie ( suivant tes besoins ) puis X rondelles du diamètre inférieur .
Tu colles ensuite tes rondelles l'une sur l'autre en alternant grande , petite , grande etc .................;
Tu vas te retrouver avec une poulie multi gorges .
Tu te débrouilles a l'insérer sur ton arbre moteur point central .
Pour la boite ouverture/ fermeture : Une poulie simple bois ( même principe rondelle que la multiple ) , bricole un palier a axe pour la maintenir verticale sous scène , sur cette poulie sur son flanc , tu perces et colle un tourillon bois ( plus ou moins éloigné de l'axe de rotation suivant la vitesse de mouvement que tu souhaites )
Transmission rotation central , poulie a tourillon = élastique .
Transmission mouvement ouvert / fermé = un fil de fer rigide ( un œillet a un bout sur le tourillon poulie , un crochet a l'autre bout ) ton couvercle de boite sera prolongé par un bout de fil de fer rigide ( caché par l'habillage par ex ) le bout qui dépasse du couvercle un crochet .
Si tu relies crochet fil de fer poulie et boite , d’après mes calculs tu as peut etre une chance qu'elle O/F a la rotation du moteur
Ascenseur = idem ( tu as plusieurs gorges sur le central ) la poulie a tourillon verticale tu la places dans l'axe de la cage qui doit monter/ descendre via fil de fer .
Purée quelle tartine mais tu peux animer un tas de trucs sur cette base simpliste .
Enfin le temps de vérifier mes équations
