mécaniser une décoration de vitrine
Par tygan1
avatar - tygan1
29/09/2015 à 11h19
29/09/2015 à 11h19
bonjour je cherche a créer une vitrine animée pour les fêtes. je voudrais un point central au sol rotatif lent (j'ai pensé récupérer un moteur de micro onde) deux points en plafond (moteur de boule à facette) mon problème ce situe sur deux autres points: je voudrais faire ouvrir et fermer une boite et créer un système d'ascenseur effectuant des allés retour je cherche qu'elle type de mécanisme utiliser, de préférence en récup sinon pas trop onéreux si quelqu'un a un petit conseil merci d'avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/09/2015 à 17h54
29/09/2015 à 17h54
Ca dépend de la grandeur de ta scène .
je tente de t'expliquer un truc simple pas onéreux . Une scie cloche , tu découpes dans du contre plaqué
X rondelles du plus gros diamètre scie ( suivant tes besoins ) puis X rondelles du diamètre inférieur .
Tu colles ensuite tes rondelles l'une sur l'autre en alternant grande , petite , grande etc .................;
Tu vas te retrouver avec une poulie multi gorges .
Tu te débrouilles a l'insérer sur ton arbre moteur point central .
Pour la boite ouverture/ fermeture : Une poulie simple bois ( même principe rondelle que la multiple ) , bricole un palier a axe pour la maintenir verticale sous scène , sur cette poulie sur son flanc , tu perces et colle un tourillon bois ( plus ou moins éloigné de l'axe de rotation suivant la vitesse de mouvement que tu souhaites )
Transmission rotation central , poulie a tourillon = élastique .
Transmission mouvement ouvert / fermé = un fil de fer rigide ( un œillet a un bout sur le tourillon poulie , un crochet a l'autre bout ) ton couvercle de boite sera prolongé par un bout de fil de fer rigide ( caché par l'habillage par ex ) le bout qui dépasse du couvercle un crochet .
Si tu relies crochet fil de fer poulie et boite , d’après mes calculs tu as peut etre une chance qu'elle O/F a la rotation du moteur Grand sourire
Ascenseur = idem ( tu as plusieurs gorges sur le central ) la poulie a tourillon verticale tu la places dans l'axe de la cage qui doit monter/ descendre via fil de fer .
Purée quelle tartine mais tu peux animer un tas de trucs sur cette base simpliste .
Enfin le temps de vérifier mes équations Explose de rire
c'était un poisson d'Avril
Par tygan1
avatar - tygan1
30/09/2015 à 17h10
30/09/2015 à 17h10
salut et merci de ta réponse. je cherchais des choses compliquées alors que la solution était simple et en plus ca réduit le nombre de moteur j'ai assemblé les pieces et dès que la colle est seche je teste a vide la vitrine fait 4 m de long sur 1 de profondeur et l'espacement entre les différentes animations devrait etre de maximum 1.2 m. reste a voir si le moteur de micro onde supportera l'ensemble des mécanismes je pense remplacer le fils de fer pour l'ouverture fermeture par du fils de pêche avec un contre poids pour la fermeture je te tiens au courant
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 39
