Mettre terrain a niveau pour pose piscine Hors Sol
Par mrnice06
avatar - mrnice06
15/03/2009 à 20h28
15/03/2009 à 20h28
Bonsoir à tous ! Voila mon problème est à priori simple mais pour moi qui suis un bricoleur du dimanche ça devient compliqué Grand sourire Je dois mettre à niveau mon ancien potager pour installer une piscine hors sol, le problème est que j'ai un bout de terrain de 3.60m sur 3.60m à mettre au même niveau et je n'y arrive pas. J'ai une longue barre de 3.60m sur laquelle je pose mon niveau, après avoir enlevé de la terre aux endroits ou le terrain était plus haut pour équilibrer avec les endroits ou le terrain était trop bas. Je n'arrive pas à avoir un niveau correct constant sur toute la surface, des fois c'est correct le niveau est bon juste à coté le niveau est pas correct Triste Comment faire pour arriver à mettre à niveau la superficie entière du terrain. Merci d'avance : bien:
Par ships
avatar - ships
Message(s) : 11
15/03/2009 à 20h53
15/03/2009 à 20h53
salut a toi
tu devrai mettre une couche de sable , 10 CM .
se sera plus facile a nivellé .
ettalle ton sable "grossierement" sur toute la surface ou tu doit installer ta picine.
apres tu temp un cordeau bien du niveau sur 2 des cotés du carré que tu doit niveller . A PEU PRET 3 CM SOUS LE NIVEAU DU SABLE.
et ensuite tu pose ton niveau sur ta relgle , et tu suit le cordeau pour bien tout aplatire.
a la fin tu te retrouvera avec une base plus large , vu que tu va enlever du sable sur toute la surface en l'aplanan.
Par mrnice06
avatar - mrnice06
16/03/2009 à 19h55
16/03/2009 à 19h55
Merci pour ta réponse rapide Ships Clin d\'oeil Par contre 10 cm de sable ça risque de faire un peu beaucoup non, au niveau du calcul ça donne bien 3.60x3.60x0.10 =12.96 m3 sot 13m3 de sable pour arrondir c'est bien ça ? Sinon j'ai un problème avec mon jujubier qui fait des rejetons très durs qui remonte et qui risque de percer mon liner, le vendeur de Castorama m'a conseillé d'utiliser géotextile, il m'a garantie que les pousses ne passeraient pas à travers ce qui m'étonne vu les monstres que c'est Grand sourire Quand pense tu, je mets 2 couches de géotextile une sous le sable une dessus + bâche sous le liner sur le sable ?? Merci de ton aide Cool
Par SUPERLOL
avatar - SUPERLOL
Message(s) : 10
16/03/2009 à 21h22
16/03/2009 à 21h22
normalement les racines n'arriverons pas a percer ton liner mais par contre elle vont te faire des bosse sous ton liner (parole de piscinier) bye a plus et bonne baignade
Par mrnice06
avatar - mrnice06
18/03/2009 à 19h19
18/03/2009 à 19h19
Merci Superlol de ta réponse mais je vais essayer de faire en sorte que non Rigole
Par mrnice06
avatar - mrnice06
18/03/2009 à 19h20
18/03/2009 à 19h20
Doublon... Désolé
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 74
