mettre un sol a niveau
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 10h38
21/11/2009 à 10h38
Bonjour a tous!
J'ai besoin d'un petit conseil Confus
J'ai besoin de remettre à niveau une partie de mon sol qui n'a pas été carrelé sous une ancienne cuisine afin qu'il soit a niveau avec le carrelage existant. Quel materiau puis je utiliser? (ciment, beton, colle a carrelage??)
Merci pour votre aide
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 12h56
21/11/2009 à 12h56
enfaite le matériaux utiliser dépendra de l'épaisseur a rebouché
si vous avez quelque cm utiliser un béton auto nivelant je sais pas se que sa donne jamais essayer mais si sa marche sa doit être pas mal dans tout sa oublier pas de compter l'épaisseur de votre futur carrelage et de la colle !!
edit : suivant la taille de l'endroit a reboucher il faudra mettre des guide !!
mais la fin des probleme
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 14h53
21/11/2009 à 14h53
en fait il s'agit de remettre du parquet flottant au dessus. l'epaisseur est faible (1a2cm max). La partie a remplir represente une bande de 4 metres de long sur une vingtaine de centimetres de large. (le fond d'une piece en fait).
Merci pour vos conseils
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 17h44
21/11/2009 à 17h44
ok
ben la vous pouvez reboucher avec du beton normale vous lisser a l'aide d'une truelle ou d'une taloche a l'oeil sa ira niquel
et n'ayez crainte se sera vraiment facile !!
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/11/2009 à 21h54
21/11/2009 à 21h54
merci beaucoup pour vos conseils precieux et le coté rassurant de votre réponse. Pas tous les jours facile de se lancer sans connaitre. Encore merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/11/2009 à 13h03
22/11/2009 à 13h03
oui effectivement j'imagine que prendre son courage et se lancer c'est dure
mais honnetement la vous allez vous amusez a faire y a pas de difficulté
a la rigeur votre beton faite le un peut liquide pas trop non plus
et limite il s'etalera tout seul !!
enfin de la rigolade quoi
en tout cas bonne chance et mettez nous un petit mot pour nous dire comment sa c'est passé
aussi rappeler vous qu'il n'y a pas besoin de faire une œuvre d'art ce sera dessous le parquet !!
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
22/11/2009 à 13h55
22/11/2009 à 13h55
Une si faible épaisseur risque de faire trop peu pour une chape (sable / ciment). Cela rique de pas tenir, à moins d'utiliser une résine d'accrochage comme le sikalatex (se mélange à l'eau de gâchage du mortier).
2 cm, c'est trop épais par contre pour un mortier de ragréage classique. Perso, c'est mortier de ragréage fibré, acceptant des épaisseurs de plusieurs cm, acheté chez un grossiste pro.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
22/11/2009 à 20h51
22/11/2009 à 20h51
Comme le dit ALex, il suffit pour moi de remettre un sol a niveau afin qu'il supporte le parquet et voila tout. Je pense que le beton fera tres bien l'affaire! Grand sourire
Promis je vous tiens au courant! Clin d\'oeil
Message(s) : 636
22/11/2009 à 22h30
22/11/2009 à 22h30
Message effacé. Sourire
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/11/2009 à 23h11
22/11/2009 à 23h11
oui je tien a vous rassuré ce que je vous dis depuis le début je l'ai déjà tester des dizaine et des dizaine de fois dans les même situation que vous tranché pour la plomberie etc rebouché avec du mortier et j'ai jamais eu de souci !!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 10h32
23/11/2009 à 10h32
à voir pour le béton j'ai pas testé sur ces épaisseur donc je me fit aux expériences des autres, perso j'aurais plutôt opter pour un ragréage autolissant
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
23/11/2009 à 20h32
23/11/2009 à 20h32
je me suis donc achete du beton special chappe pour mettre tous le monde daccord! merci a tous, je vous tiens au courant. Si d'autres conseils vous viennent a l'esprit je suis preneur!!
Merci!
Message(s) : 636
23/11/2009 à 22h15
23/11/2009 à 22h15
Du béton pour chape ?
Béton pour "dalle", ou mortier pour "chape" ? Je ne veux pas simplement chipoter sur les termes, mais si tu as pris du "béton", avec des graviers (pas de graviers dans le mortier), tu ne pourras pas y arriver.
Je ne remets pas en cause l'expérience d'Alex (salut à toi), mais je me dis simplement que sur Internet, on ne voit pas forcément la même chose. C'est pour ça que l'on conseille de mettre une petite photo pour aider à ne pas blablater dans le vide.
Des trous ou des saignées à boucher dans une dalle avec du simple mortier, pas de problème. Souvent aussi profonds que larges. Mais une bande 20 cm de large sur 1 à 2 cm d'épaisseur seulement, ça va faire une feuille de mortier bien fragile. Pour soutenir deux lattes de parquet ? Pourquoi pas, dans un coin...
Sauf que je ne mettrais pas du parquet flottant dans une cuisine (ça aime pas beaucoup la flotte, le parquet, et puis la purée renversée à enlever avec les ongles entre les lattes...).
Alors peut-être un nouveau carrelage un jour ? Et là, il vaut mieux avoir un support nickel. Un meuble lourd le long du mur ? Rien de pire que les chantiers qu'on doit reprendre parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait la première fois. J'ai donné !
Je me trompe peut-être, mais c'est là mon petit avis de bricolo, voilà tout.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
24/11/2009 à 03h11
24/11/2009 à 03h11
deja je voudrais preciser les termes! il sagit de mortier pour chape (me aclulpa).
effectivement il s'agit de supporter quelques lattes de parquets qui seront dailleurs cachees sous la cuisine a cette endroit.
Mon idee de depart etait de tout carreler malheureusement impossible car il fallait repasser au dessus d'un ancien carrelage et je n'avais pas les hauteur necessaires pour le faire et pour moi il etait hors de question de casser le carrelage existant. J'avoue avoir pris le parti de gratter la puree! mdr
Merci tout de meme
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
25/11/2009 à 22h34
25/11/2009 à 22h34
l'operation est prévu pour demain!! je vous tiens au courant!!
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
26/11/2009 à 21h56
26/11/2009 à 21h56
comme promis quelques nouvelles!! Le boulot a été fait sans problemes particuliers avec une texture assez liquide. Je ne dois plus maintenant attendre que tout seche tranquillement...
Membre(s) : Tazmania , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
