Meuble salle de bain, pas de trou pour passer tuyau d’évacuation
Par Miloute45
avatar - Miloute45
15/01/2012 à 13h25
15/01/2012 à 13h25
Bonjour, j'ai un petit problème!! J'ai acheté un meuble de salle de bain avec lavabo, il est composé de deux tiroirs. Le problème c'est que dans le tiroir du haut il y a un trou pour mettre le siphon par contre, dans le second tiroir il n'y a pas de trou pour mettre le tuyau d'évacuation qui part du sol.... Comment puis je faire?? Je vous remercie si vous avez des solutions...
15/01/2012 à 17h00
15/01/2012 à 17h00
de deux choses l'une
ou vous faites un trou au bon emplacement (ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir)
soit il y a un espace prévu ( la planche ne vient pas contre le fond)
faudrait peut être nous montrer une photo
Message(s) : 17330
15/01/2012 à 17h27
15/01/2012 à 17h27
sans doute rallonger le tuyau venant du sol pour le mettre au niveau de l évacuation au 1 er tiroir
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/01/2012 à 23h38
16/01/2012 à 23h38
J'ai acheté un meuble de salle de bains aussi il y a 1 mois et c'est pareil. Le tiroir du haut est en forme de U pour laisser place au tuyau PVC et au siphon. Le tiroir du bas est tout à fait classique.
Ce qu'il faut c'est que ton évacuation sorte du mur qu'importe la hauteur, il faut ensuite que tu la réhausses jusqu'à 70/80cm du sol environ, faire un coude 90° et brancher ton siphon. Et là tu arriveras dans l'espace libre laissé par le tiroir du haut et c'est tout gagné Sourire
Si tu ne comprends pas je mettrai une photo mais c'est facile.
Pour comprendre la forme de l'évacuation pvc, tu imagine un cou d'autruche, un coude en bas et un coude en haut.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 87
