meuble sous lavabo
avatar - bricoleur68200
Message(s) : 16
15/02/2014 à 18h58
15/02/2014 à 18h58
j'ai un lavabo sur colonne que je vais remettre dans ma salle de bain.
ma question est la suivante: est-ce qu'il existe des meubles sous lavabo qui ont une découpe pour la colonne jusqu'au sol ou bien je dois acheter un meuble classique que je dois couper par exemple à la scie sauteuse pour laisser passer la colonne?
la plupart des meubles que je trouve ont une ouverture sur la planche du haut pour laisser passer les tuyaux mais pas jusqu'en bas sur tout le long de la colonne
voilà je voulais donc savoir si il existe un meuble adapté pour ce type de lavabo
merci d'avance
Message(s) : 19322
15/02/2014 à 20h44
15/02/2014 à 20h44
une colonne de lavabo n'est pas faite pour le tenir mais pour cacher les tuyaux c'est un simple cache misère,le lavabo est fixé par 2 trous à gauche et à droite. bien sur ce n'est pas avec de simple chevilles plastiques qu'il faut le fixer . Les fixations sont à faire suivant le mur ,placo, brique ,parpaing ou béton à chaque matériaux sa fixation.
Message(s) : 16
15/02/2014 à 22h22
15/02/2014 à 22h22
bonsoir,
ça j'ai très bien compris ,je parle d'un meuble qui irait avec ce lavabo,est-ce qu'on en trouve découpé de haut en bas pour laisser ma colonne (ma colonne est fixé au lavabo et je ne compte pas l'enlever,devrais-je l'enlever?)
je cherche un meuble découpé au niveau de toutes ses plaquettes pour laisser ma colonne voilà ,est-ce que ça existe ?
merci
j'ai mis une photo du lavabo
Par jeando
avatar - jeando
Message(s) : 11
16/02/2014 à 18h23
16/02/2014 à 18h23
Bonsoir !
Ce genre de meuble existe dans toutes les GSB.
Tu as une découpe pour la colonne sur la planche supérieure et les étagères à l'intérieur du meuble sont en retrait par rapport au fond pour laisser passer la colonne.
A titre d'exemple regardes sur ce lien :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/meuble-sous-lavabo-nerea-largeur-63-cm-2-portes-e41317?queryredirect=a_fp_meuble_sous_lavabo_nerea__largeur_63_cm__2_portes&numpage=1
Je tiens à préciser que je n'ai aucun intérêt commercial avec LM ni aucune autre GSB Tututut !
Dans le Descriptif du produit tu peux télécharger deux fichiers PDF qui te montrent bien la position des étagères à l'intérieur du meuble.
Bonne soirée
jeando
A tout problème il y a une solution.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2014 à 18h51
16/02/2014 à 18h51
méfie toi car c est pas standard les trous pour lavabo.
Message(s) : 16
17/02/2014 à 15h10
17/02/2014 à 15h10
merci jeando et eureka
oui je vais regarder, prendre mon temps pour choisir car j'ai pas envie de le retoucher le meuble,je veux que la colonne passe sans avoir à scier
Message(s) : 16
17/02/2014 à 23h30
17/02/2014 à 23h30
en fait j'ai mesuré la largeur de la colonne à son point le plus haut est d'environ 15cm puis elle s'élargit encore en allant vers le bas
je n'ai pas trouvé encore de meuble qui épouse parfaitement les dimensions de ma colonne,si quelqu'un a vu le meuble en question merci de me faire signe
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 64
