Oui normalement du syporex est suffisament solide, mais ça dépendra surtout de tes chevilles et de tes "vis", qu'il faut dimensionner suffisament...Sur les emballages sont marqués les capacités en kg
attention, le Siporex ne fait quand même que 7 cm d'épaisseur.
bien faire le trou sans ovaliser celui ci.
Si c'est possible, je soutiendrai le bas du meuble après la pose en mettant une latte vissée dans le Siporex contre le bas du meuble.
Cela assurerait un certain soutient, ne pas oublier que le meuble va se remplir et que l'on risque de s'appuyer dessus, ce sont des poids non prévus sur l'emballage.
