Miroirs des portes d’une armoire cassés : quelle solution ?
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
28/07/2010 à 22h34
28/07/2010 à 22h34
Bonsoir à tous,
Après un déménagement, j'ai remonté mon armoire de chambre et hélas, je viens de constater que les miroirs situés sur les portes de mon armoire avaient été cassés ! Triste Sans doute lors du déménagement ... Vu que mon armoire est en très bon état et que seuls (si je puis dire) les miroirs sont cassés, quelle solution pouvez-vous me proposer pour les remplacer ou alors, j'en doute un peu, les réparer ? En cas de remplacement, où se procurer de tels miroirs ? Comment les décoller des portes car ils sont plutôt bien fixés ?
Merci pour vos solutions. Clin d\'oeil
Voir la photo jointe montrant la fissure au milieu du miroir. Concernant l'autre porte, elle est plus fissurée.
Damien.
29/07/2010 à 04h37
29/07/2010 à 04h37
un miroir cassé ne se répare pas malheureusement
1. soit vous voyez avec le vendeur de meuble s'il peut se procurer les miroirs auprès du constructeur
2. soit vous regardez dans un GSB ou à la maison bleu/jaune si vous trouvez un miroir de la dimension espérée
3. soit vous vous adressez à une miroiterie pour vous faire deux miroirs sur mesure
pour le décollage, vous pouvez toujours essayer de réchauffer un peu la surface (avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique en position basse.
utiliser des coins fait de pinces à linges en bois dont vous aurez fait sauter le ressort pour aider à maintenir les parties décollées
pour coller utiliser le ruban double face prévu pour coller les tapis au sol, bien positionner dès le départ, car quand cela colle......
Message(s) : 17330
29/07/2010 à 09h09
29/07/2010 à 09h09
BONJOUR
pour les glaces ,passer par une miroiterie ,il vous feront les dimensions ,mais sil ne sont pas encastré il faudra faire adoucir les cotés pour ne pas se blesser
il existe des colles pour vitrerie et croyez moi pour les avoir essayés ca tien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2010 à 09h13
29/07/2010 à 09h13
tu peux faire découper des mirroirs en grande surface de bricolage aussi, (je m'en suis fait faire un de 120cm*60 cm y'a quelque mois)
pour décollé celui exsistant essaye de chauffé le mirroir avec un décapeur thermique ou au pire avec un séche cheveux position chaude et passe une corde a piano dérrière pour coupé la colle.
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
29/07/2010 à 14h47
29/07/2010 à 14h47
Merci pour vos réponses.
Je vais retirer les miroirs mais ils sont collés à la porte avec du double-face en mousse. J'ai essayé de décoller avec un cutter mais la lame n'est pas assez longue pour atteindre le milieu. Je n'ai pas de corde à piano. Je ne pense pas que cela se trouve dans les GSB ... Quelle lame fine mais assez longue pourrais-je utiliser ? Un sèche cheveux est utile pour décoller du double- face ?
Merci.
Damien.
Message(s) : 17330
29/07/2010 à 17h55
29/07/2010 à 17h55
par exemple une scie à metau de toute facon tu les change ?alors s il sont collés avec un adhesif mousse ca ne doit pas etre si complique ,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2010 à 17h56
29/07/2010 à 17h56
A défaut de corde de piano, tu peux essayer avec un gros fil de pèche ou un fin câble en acier.
Porter des gants lors de l'opération pour éviter les coupures.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 13h54
30/07/2010 à 13h54
le séche cheveuix permet de ramolir la colle des bandes de double face si ça ce trouve en chauffant bien et en faisant un peut levier doucement tu arrivera a décollé ton mirroir, attention au éclat par contre si ça accroche toujours bien.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
