mode d’emploi install lave-vaisselle Bosch
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
10/11/2016 à 22h15
10/11/2016 à 22h15
j'ai installé un lave-vaisselle Bosch encastré, mais il y a 2 points que je ne comprends pas dans le mode d'emploi.
J'aurais aimé comprendre, même si mon install a l'air OK :
Ici, on demande de clouer une plaque métallique sous le plan de travail. Je ne comprends ni a quoi elle sert, ni ou la caler (elle semble a fleur de plan de travail mais ce serait très moche).
Ici, on dirait un réglage de charnière, mais je ne comprends pas : ma porte reste bien en bas, ne tombe pas dès que je l'ouvre, ne se referme pas toute seule... Quel que soit le réglage cela ne change pas grand chose.
En plus j'ai du mal à accéder aux visses qui sont derrière la porte de cuisine (elle descend bas).
Le plan complet au cas où.
Merci d'avance pour toute explication.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2016 à 08h35
11/11/2016 à 08h35
La plaque c'est une protection de la sous face du plan de la vapeur résiduelle lors de la l'ouverture de porte , certains fabricants donnent deux versions une métallique et une adhésive plastique .
La deuxième vue prête a confusion , il s'agit du réglage en profondeur maxi/ mini d'encastrement du corps du LV dans son logement ( alignement de la porte fermée du LV avec le reste des autres meubles ) le réglage a faire représente le bas du LV au niveau de la plinthe , et non un réglage a effectuer sur la porte .
c'était un poisson d'Avril
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
11/11/2016 à 10h55
11/11/2016 à 10h55
Merci.
La plaque de protection est-elle vraiment nécessaire ? Je n'en avait pas avant etje n'ai pas envie de percer mes meubles pour fixer cette plaque qui n'a rien d'une plaque de finition.
Pour le 2ème, je suis dubitatif : le réglage de hauteur se fait ailleurs avec les pieds, et la profondeur en positionnant manuellement le lave-vaisselle.
j'ai vu sur le mode d'emploi que le leve-vaiselle s'ouvre tout seul en fin de cycle : j'ai au final l'impression que la porte doit s'ouvrir de 75 à 150 mm sans tomber et doit rester ouverte en plein sans remonter , non ?
Le réglage semble être sur la charnière de la porte.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2016 à 11h49
11/11/2016 à 11h49
Pour la protection c'est comme tu veux Grand sourire cela peut a longue altérer la sous face surtout si comme tu le dis ta porte s'ouvre seule en fin de cycle ( c'est toute la vapeur assuré en sous face du plan ) .
Sur un LV sans cette fonction , après un cycle on n'ouvre pas forcement immédiatement la porte ( on n'est pas a l'affut ou en attente ) en l'ouvrant bien après la température interne est redescendu et de mémoire sur le mien par ex j'ai rarement vu de la vapeur se dégager après l'opération donc le risque est minime ( j'ai néanmoins la protection )
Pour le 2eme si tu le dis , c'est sans doute cela , le réglage s’effectuerait tout en bas coté droit et gauche .
Donc en fin de cycle ta porte devrait s'ouvrir seule entre 70 & 150 mm sans tomber complètement , intérêt ?????? on n'arrête pas progrès Grand sourire sans être devant le LV difficile de piger le système . Sur les LV que je connais jusqu’à présent a moins d'y avoir greffé une porte en béton elle ne tombe jamais seule faut faire un effort pour l'abaisser en entier .
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
11/11/2016 à 18h19
11/11/2016 à 18h19
Sur le lave vaisselle de mes beaux-parent, la porte tombe d'un coup sec ce qui est extrêmement dangereux (déjà pris sur le pied ça fait mal). Evidemment c'est l'usure.
Comme c'est un encastrable, je pense que c'est pour ajuster le ressort des charnières au poid de la porte. En trout cas, le réglage a l'air OK (la porte s'ouvre bien)
Je vais peut-être enlever l'ouverture auto de la porte pour être tranquille.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
06/12/2016 à 18h23
06/12/2016 à 18h23
j'ai encore un souci suite à l'install de ce lave-vaiselle.
Lors du montage, il a fally coller une jupe en caoutchou (de l'ordre de 20cm par 90cm) sur la porte avant de mettre l'habillage.
Cette jupe pendouillailt donc en bas du lave-vaisselle. Quand, j'ai posé la plynthe sous le LV, j'ai poussé la juppe derrière la plynthe. Elle est clairement à sa place, il y a même un trou pour la lumière au sol qui indique le fonctionnement.
Le problème c'est que cette juppe ressort très régulièrement lors des ouvertures/fermetures et vient pendouillé devant la plynthe.
Mes questions sont :
- à quoi sert-elle ? Insonorisation, esthétique, sécurité ?
- comment réglé ce problème. Je songe à la supprimer mais ne sachant pas à quoi elle sert...
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 171
