moisissure des joints dans la douche
Par Lyne
avatar - Lyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
24/11/2009 à 14h53
24/11/2009 à 14h53
Bjr, après mainte utilisation de produits de nettoyage et réfection totale des joints de ma douche, le problème de moisissure est à nouveau de retour pour cause d'humidité! j'ai don pensé gratter le dessus de mes joints avec un petit outil "électrique et peindre ces joints afin de les rendre étanches.
Est ce la bonne solution et si oui, quelqu'un peut il me conseiller une peinture Confus
merci d'avance
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/11/2009 à 14h58
24/11/2009 à 14h58
La solution serait de connaitre pourquoi de l'humidité...
Mauvaise ventilation ?
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 15h01
24/11/2009 à 15h01
tu parle des joints de carrelages? si c'ets le cas tu peut éventullement les refaire en ajoutant un peut d'huile de lin dans le mélange en plus ça permet de les lisser plus facillement par contre comme le dit yeyemoto il est préférable de résoudre le problème a la source avec une bonne ventilation
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
24/11/2009 à 15h50
24/11/2009 à 15h50
j'ai déjà résolu le problème de ventilation en installant une VMC.De plus la sortie de ma douche ne donne pas directement dans la salle de bain, il y a un petit réduit, si je peux dire ainsi, pour se sècher sans avoir froid, ceci étant la cause certainement de l'humidité, j'ai donc ouvert le haut du mur de la douche afin que la vapeur puisse s'échapper plus la VMC, mais ça ne suffit pas !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/11/2009 à 15h58
24/11/2009 à 15h58
la porte de la salle de bain , en son bas est proche du sol ou bien y a t il un espace suffisant pour laisser passer l'air ?
( Oscar WILDE )
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
24/11/2009 à 17h30
24/11/2009 à 17h30
Peut-être aussi changer de marque de joint...
Produits de qualité pro, genre Weber et Broutin, achetés chez grossiste pro...
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
24/11/2009 à 18h39
24/11/2009 à 18h39
il y a un espace bien suffisant au niveau de la porte d'entrée et une aération au bas d'un mur.
Je pense vraiment que le problème vient du fait qu'il y a ce petit réduit face à la douche qui empêche la vapeur de bien s' évacuer, mais il me serait impossible de l'enlever.Il faut donc que je trouve une autre solution...Je pensais donc gratter les joints un max et les ré-enduire d'un produit pour les protéger.Mais lequel ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/11/2009 à 08h09
25/11/2009 à 08h09
Même avis que Ventre-Saint-Gris, Change de marque de joint et de temps en temps nettoyer avec un peu de vinaigre blanc dilué.
( Oscar WILDE )
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
25/11/2009 à 12h25
25/11/2009 à 12h25
Ok je prends note, je vous remercie beaucoup de votre aide
Au plaisir
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 72
