moisissure et condensation sur les fenêtres
Par ti_milie
avatar - ti_milie
04/12/2009 à 18h36
04/12/2009 à 18h36
Bonjour, J'ai 2 soucis aux niveaux de la fenêtre de la pièce principal de mon appartement. 1 - J'ai remarqué que depuis quelques temps, j'avais beaucoup de condensation sur mes carreaux à l'intérieur et surtout dans le bas des carreaux. C'est souvent le soir. Je voulais savoir si c'était normal? 2 - En nettoyant ces mêmes carreaux, je me suis aperçu qu'il y avait de la moisissure qui se développe sur les joints des carreaux mais uniquement sur le joint du bas pas autres part. J'ai tous nettoyé avec de la javel pour désinfecter et j'ai gratté avec une vieille brosse à dent pour bien tous enlever. D'où peut provenir cette moisissure? Merci d'avance
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/12/2009 à 14h04
05/12/2009 à 14h04
quelle est l'etat du joint de dehors ??
mais la fin des probleme
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/12/2009 à 14h46
05/12/2009 à 14h46
Je pense que cela peut venir d'un manque d'aération....
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/12/2009 à 17h49
05/12/2009 à 17h49
bonjour : Avec quoi chauffez-vous le logement ??? Utilisez-vous une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors) pour la cuisine ??? Couvrez-vous les casseroles le plus possible pour limiter la vapeur ??
La maison est-elle ancienne ?? est-elle isolée ??? Y a-t-il une VMC ?? Faites-vous sécher le linge à l'intérieur ???
Aérez-vous tous les jours 5 mn en courant d'air au moins deux fois par jour ?????
On suppose que ce sont de simples vitrages.
Le mieux est d'essuyer avec du papier journal par exemple, car si on laisse cette humidité, cela finit pas produire des moisissures.
Par ti_milie
avatar - ti_milie
08/12/2009 à 13h26
08/12/2009 à 13h26
Merci pour vos réponses
Le logement est chauffé à l'électrique avec un convecteur mobile. Je ne chauffe que le pièce principale qui fai environ 10m². Aucunes hottes dans la cuisine, j'ouvre la fenêtre de la cuisine lorsque je fais à manger, je met des couvercles sur les poêles et casseroles tous le temps.
L'immeuble a été construit en 1900. Isolée je ne sais pas, les murs sont très fin et j'entends tous les bruits de la rue. Il y a une VMC dans la salle de bain qui est allumée en permanence lorsque je prends ma douche et 20min après avoir pris ma douche + fenêtre ouverte après la douche + dehumidificateur dans la salle de bain. Je n'ai pas de machine à laver donc aucun linge a faire sécher.
J'ouvre la fenêtre de la cuisine lorsque je fais à manger et la fenêtre de la pièce principale (la fenêtre concerné) est ouverte environ 10 à 20min par jours. Toutes les portes de l'appartement sont ouverte (elles ne ferment pas de toutes façons, il faut les rabotter)
C'est du double vitrage.
Ok, je vais faire ça. Merci
Par ti_milie
avatar - ti_milie
08/12/2009 à 13h27
08/12/2009 à 13h27
alexdt50 a écrit :
bonjour quelle est l'etat du joint de dehors ??
Bonjour, Je ne sais pas trop, je vais vérifier. La fenêtre est ressente, moins de 2 ans.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/12/2009 à 14h18
08/12/2009 à 14h18
bonjour : Si vous faites fonctionner l'extracteur de la salle de bain avec la fenêtre ouverte, l'extracteur aspire l'air de l'extérieur directement, et ne sèche pas vraiment.
N'ouvrez pas la fenêtre simultanément avec le fonctionnement de l'extracteur, par contre laissez la porte ouverte ou au moins entr'ouverte. Ce sera mieux ainsi. La fenêtre ouvrez-là à un autre moment.
Membre(s) : alsaco , le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
