Merci de l'info, je vais voir si c'est humide ou non.
@ bientôt
Bonsoir, alors je ne sais pas ce que l'on appel sous toiture, mon toit est comme ça : Tuile sur des "tasseaux", posé sur la charpente, la laine de verre, et le BA13 ensuite on est dans la maison. La moisissure est sèche et par endroit traverse et se voit dans la maison sur le plafond. D'autre par endroit n'a pas "traversé". La maison est inoccupé depuis un an à priori, et les taches se situe un peu partout, chambres, cuisine, cellier salle de bain. Là j'ai passé une éponge humidifié avec de l'eau de javel. Merci de vos conseils.bonsoir y a t'il une sous toiture ou pas ? il peut y avoir eu une infiltration suite à une orientation occasionnelle du vent
Ok merci de vos réponses, quand je chaufferai ça devrai résouldre le problème.Bonjour Ne cherche pas plus loin, cela vient bien d'une condensation intérieure, rien a voir avec une fuite quelconque! Le seul moyen d'éviter ça =au moins ventilation mieux plus chauffage!La maison est inoccupé depuis un an à priori, et les taches se situe un peu partout, chambres, cuisine, cellier salle de bain.
