Moisissure sous la laine de verre.
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
21/11/2011 à 21h18
21/11/2011 à 21h18
Bonjour tout le monde, Voila mon problème, j'ai levé la laine de verre des combles, et sur certaines plaque en placo il y a de la moisissure entre la plaque et la laine de verre. A priori le toit ne fuit pas (pas de trace sur la laine de verre), d'ou peut venir ce soucis et comment faire pour arrêter cette "prolifération" et pas qu'elle apparaisse sur le plafond ?
22/11/2011 à 06h28
22/11/2011 à 06h28
possible qu'il s'agisse d'une humidité résiduelle des plaques de placos qui aurait séché après la pose de l'isolant
maintenant, hormis le fait que vous voyez ces traces, le touché est sec ou humide à ces endroits (si vous déposez une feuille de papier à cigarette ou une feuille de pq l'humidité provoque des retraits très visibles)
si c'est sec je ne m'inquièterai pas outre mesure
si c'est humide, soit une perte d'eau peu visible (ou occasionnelle suivant la direction du vent lorsqu'il pleut) mais cela laisserai des traces sur la laine de verre
soit de la condensation
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
22/11/2011 à 23h39
22/11/2011 à 23h39
Merci de l'info, je vais voir si c'est humide ou non. @ bientôt
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
01/12/2011 à 13h50
01/12/2011 à 13h50
@ bientôt
Bonjour Billoute,
Par rapport à votre problème, 5 questions me viennent à l'esprit :
- s'agit-il d'une laine nue ou revêtue d'un kraft et si elle est revêtue, comment est positionné le pare vapeur ?
- avez-vous ou non un système de ventilation contrôlé dans votre habitation (VMC) ?
- y-a-t'il une ventilation suffisante du comble perdu (afin que la vapeur d'eau venant de l'habitation puisse s'évacuer) ?
- votre toiture comporte-t-elle un écran de sous-toiture ?
- enfin, y-a-t'il un plancher posé sur l'isolant pour se servir du comble perdu comme grenier (stockage) ?
Ces 5 questions afin d'éliminer quelques sources de pathologies que l'on peut rencontrer en cas de pose de l'isolation non conforme aux règles de l'art.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
03/12/2011 à 22h56
03/12/2011 à 22h56
Bien d'accord de commencer par vérifier la présence impérative d'un pare vapeur (papier kraft) sur la première couche et orienté vers l'intérieur de l'habitation, les secondes couches éventuelles ne doivent en aucun cas en être pourvu.
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
04/12/2011 à 21h09
04/12/2011 à 21h09
Bonjour, alors le plafond c'est du BA13, la laine de verre a bien un papier kraft qui est coté ba13 l'isolant vers le toit. Le papier est en contact avec le placo dans une majorité de la surface. Le toit n'est pas voligé et y a pas mal de tuile avec une ouverture pour l'aération. Il n'y a pas encore de VMC, y a quand même des bouches dans les pièces humides avec des tuyaux montent sous les tuiles (2 a 3 cm). Pas de planché, c'est des combles perdus si on peut dire ça comme ça. Merci de votre aide.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/12/2011 à 21h20
04/12/2011 à 21h20
Bonsoir billoute,
tu nous as pas dit si sec ou humide au touché ?
bon weekend
04/12/2011 à 21h49
04/12/2011 à 21h49
y a t'il une sous toiture ou pas ?
il peut y avoir eu une infiltration suite à une orientation occasionnelle du vent
Message(s) : 19324
05/12/2011 à 06h25
05/12/2011 à 06h25
la moisissure sous la laine de verre provient d'une condensation de l'air intérieur , en général du à un mauvais chauffage, partie plus froide que le reste de la maison et l'air chaud vient se condensé à un endroit froid surtout si en plus il y a de l'humidité, pas de ventilation, les tuyaux posés libres ne servent pas à grand chose.Quelles sont les pièces qui se trouvent sous ces moisissures?
J'ai vu pire dans une maison inhabitée!
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
06/12/2011 à 22h06
06/12/2011 à 22h06
kriske a écrit :
bonsoir y a t'il une sous toiture ou pas ? il peut y avoir eu une infiltration suite à une orientation occasionnelle du vent
Bonsoir, alors je ne sais pas ce que l'on appel sous toiture, mon toit est comme ça : Tuile sur des "tasseaux", posé sur la charpente, la laine de verre, et le BA13 ensuite on est dans la maison. La moisissure est sèche et par endroit traverse et se voit dans la maison sur le plafond. D'autre par endroit n'a pas "traversé". La maison est inoccupé depuis un an à priori, et les taches se situe un peu partout, chambres, cuisine, cellier salle de bain. Là j'ai passé une éponge humidifié avec de l'eau de javel. Merci de vos conseils.
06/12/2011 à 23h24
06/12/2011 à 23h24
Une maison inoccupée, non chauffée et de surcroît non ventilé ou non aérée est forcément exposé à subir ce genre de désordres, pour peu qu'elle soit en plus situé dans une zone particulièrement humide!
07/12/2011 à 05h12
07/12/2011 à 05h12
une charpente sans sous toiture et en partant de l'extérieur =
tuiles ou ardoises posée sur des liteaux (en Belgique on dit lattes à pannes)
les liteaux sont cloués dans le premier cas sur des chevrons (pour les ardoises généralement on trouve des voliges puis les chevrons)
les chevrons posent contre les pannes (sablière en bas, faîtière en haut et intermédiaire entre)
les pannes reposent généralement sur des fermes (structure triangulaire ou en forme de pentagone irrégulier dont les jambes verticales peuvent être plus ou moins longues)
lorsqu'il y a une sous toiture :
elle est posée sur les chevrons, maintenue par un liteau plus mince posé parallèlement au chevron, (grâce à l'espace ainsi crée l'eau s'il y en a glisse sur la sous toiture sans mouiller la charpente) puis vient le liteau et les tuiles
un aperçu ici
il suffit de rechercher sur le net pour avoir plus d'infos
Message(s) : 19324
07/12/2011 à 07h13
07/12/2011 à 07h13
Ne cherche pas plus loin, cela vient bien d'une condensation intérieure, rien a voir avec une fuite quelconque!
Le seul moyen d'éviter ça =au moins ventilation mieux plus chauffage!
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
08/12/2011 à 22h06
08/12/2011 à 22h06
les3c19 a écrit :
Bonjour Ne cherche pas plus loin, cela vient bien d'une condensation intérieure, rien a voir avec une fuite quelconque! Le seul moyen d'éviter ça =au moins ventilation mieux plus chauffage!
Ok merci de vos réponses, quand je chaufferai ça devrai résouldre le problème.
08/12/2011 à 23h46
08/12/2011 à 23h46
Bjr,
Oui, mais ça ne partira pas en quarante huit heures, un bon lessivage des zones tachées accélérera leur disparition.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 150
