Montage Ikea friheten problème !
Par ShepN7
avatar - ShepN7
04/03/2020 à 10h01
04/03/2020 à 10h01
Bonjour, J'ai acheté récemment un canapé convertible 3 places friheten à Ikea. Le montage c'est bien passé jusqu’à la fin... le montage des accoudoirs. Normalement la charnière doit rentré dans la fixation sauf qu'il y a un espace entre les 2 et c'est impossible de les faire rentré. On s'est mit à 3 dessus et on a tout repris à 0 mais toujours le même problème... les planches et le dossier nous empêche de les faire glisser. (je joint des photos au sujet) J'ai appelé Ikea qui m'ont clairement dit que c'était impossible qu'il y ai un défaut et que ça venait forcément de moi... vive le professionnalisme ! Merci d'avance pour votre aide !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/03/2020 à 11h35
04/03/2020 à 11h35
Pas facile a vous suivre, tout ce que je constate sur ses photos c'est qu'un boulon n'est pas a sa place...trop long là ou il est placé.
Chez Ikéa tous est minimaliste calculer au millimètre et au gramme près, il ne mettront pas un boulon de 20mm si un de 10 suffis.
Reprend ton montage, voir si la charnière est dans le sens et fixer du bon coté...bien suivre l'ordre et le sens de montage.
Je ne connais pas se canapé, mais pour moi la charnière doit être fixer a l'intérieur du caisson.
Ici ce boulon n'est pas a sa place.
Par ShepN7
avatar - ShepN7
04/03/2020 à 11h46
04/03/2020 à 11h46
Merci pour vos réponses. Je vais essayer !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 296
