bonjour je n ai rien compris ,fais un dessin ou essai d etre plus clair
j ai déjà posé des structure pour porte coulissante ou galandage ,mais je n ai jamais eu a mettre de W
est ce une fabrication personnelle ou s agit il d un kit a monter
dans ce cas quel marque
j ai télécharger la notice de pose de ta porte ,mais je ne comprend pas ce W ,je ne vois rien qui s y rapporte ,honnêtement ,je ne comprend pas ce que tu me demandes
tu as achete pour une épaisseur de cloison de 7 ou de 10
j ai compris que tu voulais faire une continuité avec un mur existant ,apres je ne pige plus ,fais un croquis vu de dessus avec des cotes
là je comprend la question
j utiliserai de la bande résiliente que tu pourrais mettre en double si ça ne fait pas la largeur ,sinon tu découpes dans de l isorel mou une bande de large de 7 cm
- si tu veux caler les 2 trous sur leur longueur ,a ce moment là ,tu fixes des tasseaux a la colle sur ton support mur en prenant soin de laisser ses fameux 5 m:m ,je ne sais d ailleurs pas pourquoi ,pour qu il s encastre a l intérieur des W ensuite tu visses ton armature par dessus
- j ai posé plus d une fois des ensemble de porte a galandage ,je n ai jamais laisse de 5 m:m et d ailleurs sur la fiche de montage ,je ne vois rien qui le stipule
comprends pas trop non plus !
sinon : contreplaqué de 5mm, profilé Alu ou plastique,...
il y a du choix
Bonne journée
cordialement
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
