mortier batard ou crépi pour murs de cave
Par Ninie105
avatar - Ninie105
Message(s) : 5
25/02/2013 à 23h19
25/02/2013 à 23h19
bonjour, j'ai une cave enterrée sur 2 cotés, pas très humide avec une partie du sol en terre et un petite fenêtre. je voudrais faire mes murs "propres" soit en utilisant du mortier bâtard en une couche de quelques mm (pour l'instant les murs sont en parpaings) et une peinture par la suite. J'ai vu qu'il existe des crépi mono couches chez casto par exemple, est ce mieux, pareil, car surement plus facile d'application, mais les murs vont ils "respirer" ?? Merci pour vos conseils
26/02/2013 à 04h07
26/02/2013 à 04h07
commençons par le début
cette cave présente elle des traces d'humidité ? permanentes ou temporaires ?
vous parlez de 2 murs, mais il doit y en avoir 4 en quoi sont les 2 autres ?
à suivre au fil de vos réponses
Par Ninie105
avatar - Ninie105
Message(s) : 5
26/02/2013 à 08h15
26/02/2013 à 08h15
bonjour, Merci pour la réponse non pas de trace d'humidité, pour les 2 autres murs ils ne sont pas enterrés, mais tous sont en parpaings
26/02/2013 à 08h30
26/02/2013 à 08h30
pour ma part j'ai appris de mettre un primaire sur des parpaings avant de mettre la peinture définitive
mais récemment j'ai appris par des pros que ce n'était pas indispensable
conformez vous à ce qui écrit sur la boite
mon expérience est telle, j'ai traité au primaire un bâtiment de 120m² puis 2 couches de rubson spécial façade cela tient depuis 84 (c'est moins blanc)
en même temps il me restait un peu de ce spécial façade, et j'avais un petit mur de 15m² à faire
celui ci n'a pas eu de primaire, et quelques années plus tard, le peinture tenait toujours sur les parpaings, mais tous les joints étaient revenus à nu
mon expérience ne rejoignant pas celle des pros, à vous de voir
moi je pars du principe qu'il vaut mieux en faire ce trop que pas assez
maintenant si vous voulez avoir les murs lisses c'est une autre affaire
Par Ninie105
avatar - Ninie105
Message(s) : 5
27/02/2013 à 00h33
27/02/2013 à 00h33
Merci pour ces infos, je prends note pour les joints, et c'est vrai je l'ai lu plusieurs fois que cela ne tenait pas sur les joints quand vous parlez de murs lisses cela veut dire qu'avec du crépi cela ne peut pas être lisse. je comptais finir la mise en œuvre avec un platoir pour ne pas avoir de "picots", mais j'aurais tenté la même méthode que cela soit primaire ou crépi. ce que je vais faire, et de plus qui était ma 1ere idée, mortier bâtard et ensuite peinture
27/02/2013 à 05h08
27/02/2013 à 05h08
vous pouvez très bien appliquer la peinture épaisse qui donne le crépi avec un rouleau et écraser, voir rendre lisse ensuite avec un platoir ou lisseuse utilisé en biais
mais attention cela colle aux outils, prendre un outil inox de préférence car avec du fer vous risques des traces de rouille
Par Ninie105
avatar - Ninie105
Message(s) : 5
27/02/2013 à 08h15
27/02/2013 à 08h15
super, merci beaucoup et bonne journée
Membre(s) : Carminas , Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 52
