mousse expansive polyuréthane après mise en place:inflammable ?
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/08/2009 à 17h32
23/08/2009 à 17h32
j'envisage de boucher quelques manques d'isolation dans la fermette de ma maison avec de la mousse expensive polyuréthane en bombe :
celle-ci est-elle facilement inflammable une fois mise en place ?
Je ne veux pas prendre de risque au niveau incendie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/08/2009 à 19h34
23/08/2009 à 19h34
Pour cela il existe de la mousse expansive anti feu, plus chère que l'autre mais sans risques.
Il faut aussi voir l'isolation en place, si celle-ci n'est pas ignifuge, cela ne sert à rien de mettre de la mousse anti feu.
Proverbe Chinois
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
23/08/2009 à 19h57
23/08/2009 à 19h57
perso je ne raffole pas de ce produit, il y a déjà eu beaucoup de déconvenues ( gonflement non maitrisé = porte fenêtre qui coince et/ ou ne s'ouvre plus -- isolation collé qui s'écarte du mur --- coulures et taches impossibles à enlever.....)
j'attire juste l'attention, ce n'est pas un produit miracle, loin de là
à réserver à des cas précis
cordialement
DD
Par isole
avatar - isole
04/09/2009 à 09h16
04/09/2009 à 09h16
J'ai lu queque part : Risque de dégradation de son pouvoir isolant avec le temps appelé vieillissement de la mousse (l'air ambiant fini par pénétrer dans les alvéoles), notamment observable avec les méthodes d'application par projections. Lambda théorique 0,021, après vieillissement 0,024 ? Je suis très étonné, les allemands, suisses, scandinaves et espagnols pour des raisons inverses, l'utilisent à profusion. Pouvez-vous apporter des précisions ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/09/2009 à 18h07
08/09/2009 à 18h07
C'est le genre de mousse qu'il ne faut pas laisser exposée au UV, il faut également la protéger au maximum de toute lumière et de l'air ambiant sans quoi la dégradation est assurée, elle commence à brunir puis à se désintégrer.
Proverbe Chinois
Par isole
avatar - isole
09/09/2009 à 13h04
09/09/2009 à 13h04
Bonjour, Merci de votre réponse, je n'avais pas précisé que l'application de mousse PU projetée était à usage isolation d'habitation, donc à l'abri des UV et utilisée depuis 15 à 20 ans par nos amis scandinaves, allemands, suisses et plus récemment espagnols A +
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/09/2009 à 14h04
10/09/2009 à 14h04
en tout cas la mousse standards brule extrémement vite, personnellement je n'utilise que trés rarement ce type de mousse, la dernière fois c'était uniquement pour boucher de gros trou entre des lames de planché avant de couler une chape
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 73
