mur de soutènement qui penche du côté qu’il va tomber
Par papotage
avatar - papotage
Message(s) : 6
25/11/2007 à 13h00
25/11/2007 à 13h00
bonjour, dans la descente du garage, j'ai un mur de soutènement d'une vingtaine de long pour la hauteur la plus haute 2 m, des fissures per endroit sont apparues au niveau des parpaings et des raidisseurs. Ce mur a été fait (il y a 25 ans) en parpaings sur une semelle en béton armé, avec pilier raidisseur tous les 5 mètres, comment faire pour éviter (casser, refaire les fondations,e tc... pb budget) me donner des conseils pour reprise du mur la moins couteuse. Je joins une photo du mur, derrière j'avais mis des plantations Merci beaucoup et bien à vous tous,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/11/2007 à 14h40
25/11/2007 à 14h40
Bonjour et bienvenue sur le forum
Et, il finira par tomber !
J'ai bien peur papotage que tu vas devoir faire des frais. Déblayer le terrain derrière le mur et, démolir celui-ci.
Tu peux éventuellement envisager de créer un talus en lieu et place du mur, ce qui te couteras un minimum.
Si tu reconstruis le mur, n'hésite pas à mettre 2 barres à béton noyées dans le mortier tous les 2/3 rangs de parpaing, ce qui consolidera le tout.
Bon courage et à+
Proverbe Chinois
Par papotage
avatar - papotage
Message(s) : 6
25/11/2007 à 14h52
25/11/2007 à 14h52
merci beaucoup pour la réponse. Les piliers raidisseurs étaient déjà existants malgré tout, et cela n'a pas empêcher de se coucher. l'idée du talus est bonne, je dispose que de 50 cm + épaisseur du mur, soit 75 cm, un talus ? sur 2 m, merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/11/2007 à 14h55
25/11/2007 à 14h55
Cela fera un peu raide mais tu pourras toujours effectuer des plantations avec de grandes racines qui retiendrons les terres
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/11/2007 à 14h57
25/11/2007 à 14h57
RE,
Pour réduire la pente, tu pourrais toujours refaire un mur de soutènement mais jusqu'à mi hauteur seulement et faire un talus sur le reste de la hauteur.
Proverbe Chinois
Par papotage
avatar - papotage
Message(s) : 6
26/11/2007 à 06h17
26/11/2007 à 06h17
Merci pour la réponse, je vais demander un autre devis en conséquence. puisque pour démolir le mur ancien qui fait 32 ml d'une hauteur la plus courte de 0,20 (devis actuel sur 11 ml, 1,50 m de ht, 11 ml à 1, 20 et 10 ml à 1 mde ht écrit sur le devis.... 4 500 E ht et l'enlèvement des déchets 2 500 E ht, ensuite la démolition des anciennes fondations 3 500,00 E H T + TVA à 19,06 % ht. et après refaire le mur total 28 032,40 E TTC et j'habite en province, le France profonde Auvergne. Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/11/2007 à 17h21
26/11/2007 à 17h21
C'est une belle somme pour ce travail et je n'hésiterai pas à demander deux ou trois devis.
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 74
