mur en mache-fer
Par Andrée
avatar - Andrée
Message(s) : 6
10/02/2012 à 13h14
10/02/2012 à 13h14
Bonjour, J'ai une maison en mâche-fer dès que je veux percer un trou soit c'est impossible (trop dur) soit ça rente comme dans du beurre et le mur s’effrite soit ça marche mais après combien de trous? Y a-t-il une solution ? Merci à toutes celles et à tous ceux qui pourront m'aider. Confus Triste Sourire
10/02/2012 à 16h23
10/02/2012 à 16h23
J'ai eu le cas chez mes parents ,le seul moyen que j'ai trouvé c'est les tasseaux coupés en biseaux et scellement au platre ou ciment prompt en mouillant bien les trous pour faire le scellement ,sinon les ingrediants tire trop vite
A+.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/02/2012 à 22h08
11/02/2012 à 22h08
bonsoir Andrée
êtes vous sur que c'est du mâchefer ? dans votre région ( qui est aussi la mienne ...mais un peu plus au sud), les murs des maisons anciennes ont souvent été faits avec des morceaux de silex. Bon de toute façon ca ne se perce pas mieux que du mâchefer, mais avec un perfo de 4 à 5 joules vous devriez y arriver.
La percussion classique ne fonctionnera pas
I'm just a bricolo and everywhere I go...
12/02/2012 à 07h55
12/02/2012 à 07h55
faudrait aussi voir avec quoi (machine et mèche) on fore
vous avez une photo de ce mur à nous soumettre
Par Andrée
avatar - Andrée
Message(s) : 6
08/05/2012 à 14h03
08/05/2012 à 14h03
Merci pour vos conseils Excusez-moi mais je n'ai pas pu venir avant.
Par Andrée
avatar - Andrée
Message(s) : 6
08/05/2012 à 14h06
08/05/2012 à 14h06
Merci je vais essayer . Cordialement
Par Andrée
avatar - Andrée
Message(s) : 6
08/05/2012 à 14h18
08/05/2012 à 14h18
Je veux bien vous envoyer une photo mais les murs étant recouverts ça ne vous donnera pas grand chose. Cordialement
08/05/2012 à 15h09
08/05/2012 à 15h09
mais alors sur quoi vous basez vous pour dire qu'il s'agit de mâchefer ?
lire ce qu'est du mâchefer ici
il est assez improbable que le mur soit dans ce matériaux
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 20h34
08/05/2012 à 20h34
Les maisons construite en machefer sont réalisés avec les anciens matériaux composés de résidus de l'industrie sidérurgique mélangés à des pierres.
Ces matériaux étaient souvent gratuits, peuvant contenir des saletés et pollutions dangereuses comme dioxines, plomb, métaux poisons, etc... !!!
Il faudrait connaitre la provenance des matériaux pour ne pas être en présence de mur pollué.
On trouve de tout dans ces murs donc du dur comme du friable.
Il faut connaitre la date de construction de la maison. Avant 1991, à vérifier, aprés, pas de soucis.
Voir définition Wikipedia
Bonne soirée.
Par Andrée
avatar - Andrée
Message(s) : 6
17/05/2012 à 11h09
17/05/2012 à 11h09
dès que je veux le percer il s'effrite ou c impossible ou ça marche mais je dois souvent percer plusieurs trous por en avoir un de bon. Lorsque j'ai acheté la maison on m'a dit que c'était du mache fer . C'est une maison qui a au moins 45 ans.Cordialement
17/05/2012 à 11h24
17/05/2012 à 11h24
Re;
comme je le dit plus haut c'est mur en mache fer a part le scellement il n'y a pas grand chose à faire quand on croit que la cheville tien au serrage elle lache ou des que l'on force dessus ,donc pour moi le scellement c'est le plus sur ,chez mes parent les radiateurs scellés au ciment prompt n'on jamais bougé.
A+.
Par Andrée
avatar - Andrée
Message(s) : 6
20/05/2012 à 13h17
20/05/2012 à 13h17
Merci Mimi 03 je vais essayer. Cordialement
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 95
