mur qui s’effrite
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
20/08/2010 à 15h33
20/08/2010 à 15h33
j'habite une vieille maison et j'ai découvert en enlevant un vieux radiateur en fonte que le mur derrière s'effritait.
Ce mur est composé de vieilles pierres avec un ciment je crois.
Ma question est la suivante : quel matériau me conseillez-vous pour empêcher cet effritement, sachant qu'il s'agit d'une toute petite surface, environ 3 à 4 m² ?
Merci de vos réponses
20/08/2010 à 15h40
20/08/2010 à 15h40
3 ou 4 m2 ce n'est plus à proprement parlé une petite surface
il faut d'abord faire tomber tout ce qui ne tient plus
ensuite essayer de décrire la nature de l'enduit détaché, si c'est un ciment (mélange de ciment et de sable) ou si c'est un plafonnage
quelle est l'épaisseur de cet enduit?
dans quel genre de pièce se trouve t'on ?
remise, cuisine, buanderie car les plafonnages en ciment se retrouvent généralement dans ce type de locaux.
mur intérieur, mur extérieur
trace d'humidité ou pas
autant de questions auxquelles il faudrait répondre pour que l'on puisse vous aider
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
20/08/2010 à 15h49
20/08/2010 à 15h49
ci-joint les photos de mon "mur"
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
20/08/2010 à 15h52
20/08/2010 à 15h52
ça ressemblait à du ciment
il s'agit d'un mur intérieur d'une chambre (voir photos)
oui il y avait des traces d'humidité
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
20/08/2010 à 15h54
20/08/2010 à 15h54
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
20/08/2010 à 15h55
20/08/2010 à 15h55
20/08/2010 à 17h53
20/08/2010 à 17h53
je crois pouvoir dire sans me tromper qu'il s'agit là d'un plafonnage traditionnel à la chaux sur un mur de pierre.
on est loin de 3/4 m²
si vous voulez refaire à l'identique demander la formule précise (sable, chaux vive, plâtres, anas, crin de cheval ou cheveux)
sinon on peut envisager de couvrir l'ensemble avec du map.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/08/2010 à 18h07
20/08/2010 à 18h07
Si vous ne voulez pas garder les pierres apparentes et qu'il n'y à plus d'humidité, je collerais une plaque de placo...j'ai fait ça sur un mur chez moi sous une fenetre, c'est nickel...
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
21/08/2010 à 08h59
21/08/2010 à 08h59
kézako map ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
21/08/2010 à 09h00
21/08/2010 à 09h00
la photo doit déformer la perspective, mais il n'y a pas plus de 4 m² Sourire
il s'agit d'un dessous de fenetre, pas d'un mur entier
21/08/2010 à 10h12
21/08/2010 à 10h12
le map est un plâtre colle qui sert à la base pour coller les plaques de plâtre au mur.
en dehors de cette application il convient également très bien pour enduire les murs qui ont besoin d'une assez grosse couche pour être réparé
il se travaille bien et prend plus lentement que le plâtre
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
21/08/2010 à 16h52
21/08/2010 à 16h52
c'est pas que je ne veux pas garder les pierres apparentes mais je veux arrêter l'effritement puis isoler un peu
21/08/2010 à 18h08
21/08/2010 à 18h08
si tel est votre désir, il faut suivre le conseil de celui qui proposait de mettre un placo
placo sur rail avec un isolant, un travail classique quoi.
ceci est valable uniquement si le mur est sec...
ps : vous ne savez tout à la fois isoler et garder les pierres apparentes, il faut choisir
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
22/08/2010 à 12h46
22/08/2010 à 12h46
Sourire Sourire
je préfère isoler, mais avant je voulais stopper l'éffritement du mur
22/08/2010 à 12h51
22/08/2010 à 12h51
un badigeon de plâtre ou de ciment sur un mur mouillé pour que cela adhère, laisser sécher
un deuxième couche éventuellement
puis pose de l'isolant et du placo sur rail
Membre(s) : Boulman14 , galvane
Visiteurs non identifiés : 105
